查看: 7798|回复: 11
[讨论] 42CrMo齿轮表面硬度问题
签到天数: 186 天
发表于 2011-3-22 14:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大家好!我厂的齿轮产品表面硬度要求56~61HRC,对于该材料(氮化前调质处理)本人认为表面硬度要求过高(这可能是原先一帮搞设计的人参照渗碳标准制定),因为这样会很大程度上影响我的生产效率。大家一般碰到该材料的表面技术要求一般是多少?另外GB/T8539中10.2项要求是>450HV,谢谢!
发表于 2011-3-22 14:32:40 | 显示全部楼层
各位,大家好!我厂的齿轮产品表面硬度要求56~61HRC,对于该材料(氮化前调质处理)本人认为表面硬度要求过高 ...
sbm197873 发表于 2011-3-22 14:27
    那楼主现在这个齿轮要求采用什么热处理?渗氮?高频淬火?
  如果是高频淬火:表面(或者说是齿面)硬度56~61HRC的要求并不存在“过高”的问题,最起码下限56HRC是一点问题也没有的。
  如果是渗氮,那么渗氮层深度在≤0.80mm时,是不能直接用HRC检测的,56~61HRC相当于维氏硬度620~739HV,可以用维氏制式来检测,这个硬度要求也不过分。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2011-3-22 17:07:43 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    气体氮化(硬氮化处理),用维氏硬度计测。觉得表面硬度要求较高,这样我的氮化效率偏低。
发表于 2011-3-22 18:31:42 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    气体氮化(硬氮化处理),用维氏硬度计测。觉得表面硬度要求较高,这样我的氮化效 ...
sbm197873 发表于 2011-3-22 17:07
    在保证产品质量的前提下,才能考虑生产效率。
签到天数: 41 天
发表于 2011-3-22 21:18:17 | 显示全部楼层
不能保证产品质量,生产效率再高又有何用?
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-23 09:11:55 | 显示全部楼层
要求过高,大于550HV1即可。
签到天数: 44 天
发表于 2011-3-28 20:21:55 | 显示全部楼层
离子氮化可以打到
发表于 2011-3-29 14:43:58 | 显示全部楼层
离子氮化可以打到
gengdongfeng 发表于 2011-3-28 20:21
    离子氮化多长时间可以达到56~61HRC(不换算,直接用HRC制式检测)?
签到天数: 41 天
发表于 2011-3-30 14:38:55 | 显示全部楼层
42CrMo要得到维氏硬度620~739HV1(换算后,56~61HRC),关键是要找到最合适的氮化温度和工作气压。
发表于 2011-3-30 14:57:19 | 显示全部楼层
回复 9# 品牌
    42CrMo要得到620~739HV1的氮化表面硬度,无论是气体氮化,还是离子氮化都不是一件难事。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 19:10:29 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    620~739HV10  (有效渗层深度0.4~0.5mm)呢?杨工您觉得难度大吗?
发表于 2011-3-31 08:25:32 | 显示全部楼层
回复 11# sbm197873
    有一定难度(主要是表面硬度),但也是可以做到的。
GMT+8, 2026-6-18 01:55 , Processed in 0.032290 second(s), 21 queries .
