查看: 6699|回复: 9
[求助] Cr12MoV淬火问题
发表于 2011-3-22 18:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有Cr12MoV的拉伸模与,规格尺寸为为500*200*150mm,我们采用的工艺为1030淬火,200回火,之后用510回火4个小时。硬度59。可是有一块在线切时开裂(已开腔),另有一块在磨的过程中就裂了,请问各位,是什么原因啊?
      烦劳各位,有什么好的工艺步骤介绍一下。谢谢大家!
签到天数: 29 天
发表于 2011-3-22 21:26:21 | 显示全部楼层
淬火温度太低,和我前段时间的一样,个人意见。
发表于 2011-3-22 21:41:15 | 显示全部楼层
内部应力过大没有完全消除,经金加工时工件失去平衡后开裂。
发表于 2011-3-22 23:11:13 | 显示全部楼层
第一,预开腔,楼主已经做了,不过要尽可能接近线割后的形状,也就是说在保证不开裂的情况下,开大点。
第二,回火步骤不对。应该先高温回火再低温回火。
楼主先用200度回火,造成残余奥氏体稳定化;然后用510度回火二次硬化生成的马氏体没有得到回火。
根据楼主的情况,可以把回火工艺改为510度回火两次,应该不会裂了。但是如果要提高耐磨性,就要像2楼说的,提高淬火温度,1050  - 1080度。
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-23 10:54:28 | 显示全部楼层
碳化物也不可忽视
发表于 2011-3-24 15:56:35 | 显示全部楼层
学习下,回火温度
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-24 16:36:07 | 显示全部楼层
你就用1020度淬火330度回火,硬度可控制在57~59HRC。Cr12MoV属于莱氏体钢,里面有大量的初生莱氏体碳化物,很容易偏析,因此处理前一定要充分退火或反复锻打。其实有些问题其实没那么复杂。一个问题哪样解决比较简单就哪样解决,高淬就高回,低淬就低回,就不要复杂化了。
发表于 2011-3-24 20:59:26 | 显示全部楼层
我们一直是1040淬火  510回火 硬度大概就是58-62 很稳定啊
发表于 2011-3-28 16:09:18 | 显示全部楼层
1050到1080淬火,510回火两次就OK了
签到天数: 301 天
发表于 2011-3-29 14:39:26 | 显示全部楼层
这些都要综合来看待的,先看金相了,如果你的组织合理就热处理问题就不大
GMT+8, 2026-7-20 06:13 , Processed in 0.031580 second(s), 21 queries .
