查看: 6252|回复: 5
[讨论] 淬火油含水对产品质量的影响
发表于 2011-3-22 20:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油含水对产品质量的影响
发表于 2011-3-22 21:17:09 | 显示全部楼层
容易造成淬火时,工件开裂,变形大等。
发表于 2011-3-22 21:21:45 | 显示全部楼层
淬火油含水除对产品质量有影响外,还易导致淬火油老化。
发表于 2011-3-22 21:27:03 | 显示全部楼层
除了对处理产品质量有影响外,如果是多用炉,还可能会影响加热室的碳势上升变慢,严重时可能达不到碳势设定值。
发表于 2011-3-22 21:37:16 | 显示全部楼层
淬火油含水加快冷却速度,导致工件局部冷却过快开裂。
签到天数: 329 天
发表于 2011-3-22 22:07:13 | 显示全部楼层
在直馏油中,随着含水量的增加,冷速会增加。
在快速油(含添加剂的调配油)中,含水会导致冷速降低。
油中含水,会导致淬火时产生大量气泡,容易引起火灾。
在淬火效果中的影响,会使工件产生局部软点,甚至开裂。
其原理是在淬火开始阶段,形成不均匀的蒸汽膜,容易在工件表面产生热梯度。
GMT+8, 2026-6-9 14:34 , Processed in 0.028652 second(s), 21 queries .
