查看: 6897|回复: 7
热轧后水冷一次正火不合格
发表于 2011-3-23 10:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1180℃~1230℃加热温度,1000℃终轧温度。轧后空冷,一次正火合格;轧后空冷至600℃后水冷,一次正火不合格,请帮忙分析一下是什么原因。
签到天数: 84 天
发表于 2011-3-23 12:29:17 | 显示全部楼层
正火后是哪方面的不合格?
签到天数: 6 天
发表于 2011-3-23 12:36:05 | 显示全部楼层
看你的工艺 应是中厚板方面吧,什么钢种,是否大批量出现?你的描述切入点不对,轧制后面的空600℃以下的冷却(水冷、空冷、堆垛缓冷),与正火后冲击功无直接影响,分析原因的切入点有问题.
 楼主| 发表于 2011-3-23 13:42:57 | 显示全部楼层
回复 2# 回火索氏体
    金相魏氏组织
 楼主| 发表于 2011-3-23 13:55:33 | 显示全部楼层
回复 3# tanglery
    热轧齿轮毛坯轴,20crmnti、8620都存在这种现象。热轧后入水是为了保证探伤检验的及时性,不是成批这样处理。
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-23 14:02:58 | 显示全部楼层
冷速不够,可雾冷试试。
 楼主| 发表于 2011-3-23 14:56:05 | 显示全部楼层
回复 6# tlx322
  轧后 水冷只是抽检探伤时才这样操作,不是特意为了得到某种组织,也不是什么工艺。只是为了保证探伤的及时性不得不入水冷却的。但是对后续的正火工序造成了影响。
发表于 2011-3-24 16:18:05 | 显示全部楼层
关注中,谢谢
GMT+8, 2026-7-4 10:13 , Processed in 0.029759 second(s), 20 queries .
