楼主: zHANG_999567
42CrMo调质开裂 增加了图片
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-7 18:56:28 | 显示全部楼层
不应该就此确定是热处理裂纹吧?还是对热处理前工件进行检测,看是否有缺陷,另根据热处理工艺分析缺陷的原因
发表于 2011-8-9 10:31:33 | 显示全部楼层
是不是加热过快?还有是不是锻造的时候本来就产生的裂纹,之前有探伤报告吗?假使之前探伤好的,有做过正火,想想大概是调质出现的吧!
发表于 2011-8-11 17:02:13 | 显示全部楼层
这个是在盐浴炉里面加热的么?即使是车削微裂纹也无法看见。
另外不知裂纹多深,如果裂纹深度较深,应该有诱因,尤其是内裂纹。
发表于 2011-8-24 06:33:35 | 显示全部楼层
回火次数多对产品没影响吗。。?
发表于 2011-8-24 18:46:46 | 显示全部楼层
我们以前有个和这个相似的,最后材料分析是材料中S\P含量超标
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-24 21:01:30 | 显示全部楼层
我想只有楼主最终给出答案/材料 和淬火介质可能,工艺是一样的,就这次出了问题
签到天数: 998 天
发表于 2011-8-24 21:27:48 | 显示全部楼层
你好,这工件的技术要求是多少,还有在淬火前有没有检查是否有裂纹啊,我经常crmo钢调质啊,没有裂纹过,会有时强度回不下来。Crnimo钢有时水冷时间长了会裂哦
签到天数: 240 天
发表于 2011-8-24 22:59:07 | 显示全部楼层
工艺过程如何?这是关键。
发表于 2011-11-3 14:58:49 | 显示全部楼层
锻造裂纹,鉴赏完毕!
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-3 15:19:52 | 显示全部楼层
是材质的问题,截面40多,水是淬不裂的
发表于 2011-11-3 16:17:31 | 显示全部楼层
个人觉得是锻造引起的裂纹,从金相图片看属于终锻温度偏低
签到天数: 1189 天
 楼主| 发表于 2011-11-4 08:40:29 | 显示全部楼层
持锻造裂纹观点的坛友们:一般锻造裂纹在后来的淬火中表面会出现撑开的形态,肉眼比较容易观察到的那种;裂纹两侧有脱碳;如果是锻造温度低形成的裂纹,裂纹方向与锻打受力有联系;但是这个裂纹没有上述现象。因此我认为不应该说是锻造裂纹
裂纹的最后结论是:原材料夹杂物较多(该材料没有标准规定的夹杂物级别,因此钢厂对此不承担责任),产品锻造时没有正火(原来生产的产品一直都不正火);由于前面二个因素在淬火时引起应力集中使产品出现开裂(热处理是委外加工,不知有没有出现异常状况)。
对于这个结论各位大侠们有什么不同的意见,欢迎拍砖。
发表于 2011-11-4 08:56:07 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2011-11-4 08:40
持锻造裂纹观点的坛友们:一般锻造裂纹在后来的淬火中表面会出现撑开的形态,肉眼比较容易观察到的那种;裂 ...
跟我的意见一致原材料夹杂物引起的
发表于 2011-11-4 09:19:24 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2011-3-31 15:46
愚见:
锻造裂纹:
锻造裂纹不一定存在脱碳,存在脱碳的不一定是锻造裂纹,哈哈。
裂纹里面的东西有没有可能是制样时残留的?
发表于 2011-11-4 15:52:24 | 显示全部楼层
今天看汪版出的《热处理工程师指南》里对热处理缺陷的介绍,材料在600℃以上容易出现氧化现象,在700-850℃时,在有大量空气存在条件下,容易脱碳,图片中有氧化层而无脱碳,应该是淬火后裂纹经高温回火后发生氧化所致。个人观点
发表于 2011-11-9 19:32:55 | 显示全部楼层
可能是原材料组织偏析或夹杂物造成的开裂。
发表于 2011-11-10 11:02:18 | 显示全部楼层
请楼主给个工艺出来看看!过程很关键哈。
发表于 2011-11-10 11:05:46 | 显示全部楼层
很有可能是淬火裂纹。还有工件被氧化了。在淬火时很有可能淬裂。之后有氧化层所以看不到裂纹
发表于 2011-11-10 15:34:40 | 显示全部楼层
应该是淬火时冷却过快,应力过大开裂,回火前已经开裂
发表于 2011-11-10 16:20:43 | 显示全部楼层
非金属夹杂、疏松等缺陷导致加热、冷却不均匀,应力超过了材料的强度极限引起开裂,锻造过程中内部已经产生了,淬火过程把矛盾扩大化了,不知可不可以这样理解。
GMT+8, 2026-7-20 17:35 , Processed in 0.038734 second(s), 25 queries .
