查看: 10741|回复: 27
打 硬度 用什么设备好?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-23 23:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂里边打硬度用什么设备好呢?
厂里边要买,换设备,请有经验的前辈,朋友们给点儿指点。
怎么选设备,设备优缺点·
小弟在此先谢过了。
发表于 2011-3-23 23:26:16 | 显示全部楼层
硬度的话就用硬度计咯。你是打HRC还是HV等。。。
签到天数: 611 天
发表于 2011-3-24 09:11:46 | 显示全部楼层
看你的产品硬度在那个范围内,20-65HRC工件用洛氏硬度计,低于20HRC工件用布氏硬度计,渗碳层梯度的测量用显微硬度计
发表于 2011-3-24 09:18:09 | 显示全部楼层
洛氏硬度计华银的性价比挺高的
布氏和维氏 我这用的是沃伯特 威尔逊的  还可以吧
发表于 2011-3-24 11:46:09 | 显示全部楼层
过来学习下,对维氏不是很了解
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-24 12:02:43 | 显示全部楼层
维氏硬度计挺好的,但  打的比较表层
洛氏硬度计,低硬度的难以对付
布氏硬度计,打退火硬度挺好
发表于 2011-3-25 09:30:10 | 显示全部楼层
生产上用测HRC用便携式锂式硬度计就行
发表于 2011-3-25 09:41:34 | 显示全部楼层
我现在用HV1000和HV5 打不锈钢薄件(2mm)的硬度,居然打出二百多,但是用10mm布氏打坯料和用2.5mm打薄件,才120
 楼主| 发表于 2011-3-25 21:51:58 | 显示全部楼层
回复 8# 天空行马
     你这个差别有点大哦
     我这也是在新设备和老设备之间纠结·
           老的门式硬度计精确·
           新的里式方便些,可精度未知..
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-25 22:11:26 | 显示全部楼层
工厂用的洛氏硬度计最好    便宜 应用范围广      快速     性价比比较高。
发表于 2011-3-26 12:19:10 | 显示全部楼层
只要对的,不要贵的
发表于 2011-3-26 12:37:10 | 显示全部楼层
还要看楼主厂里的产品大小 , 如果有很小很细的  就要买维氏的
发表于 2011-3-26 16:14:45 | 显示全部楼层
依据产品而定吧。。。
发表于 2011-3-27 09:06:59 | 显示全部楼层
我用了3台布氏,2台洛氏,4台维氏来检2mm316薄件,其中布氏洛氏测出的在110~130HB,维氏测出的在200以上,对该工件,硬度是检测的一个重要指标,困惑中
发表于 2011-3-27 12:19:22 | 显示全部楼层
我用了3台布氏,2台洛氏,4台维氏来检2mm316薄件,其中布氏洛氏测出的在110~130HB,维氏测出的在200以上,对 ...
天空行马 发表于 2011-3-27 09:06
一般原则上对于压入式硬度测量,压痕深度不能超过零件本身厚度的十分之一;
对于2mm的薄件,如果硬度值不是很高,洛氏或布氏的压痕可能会过深,所以建议用维氏硬度小载荷来测试,会得到较准确的值。
从你的测试对比结果来看,可能属于这个压痕深度的问题。
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2011-3-28 09:42:42 | 显示全部楼层
先要明确工作中所接触的硬度范围,根据需要可已选相对应的硬度计。一般全洛氏硬度计、布氏硬度计、低负荷维氏硬度计、小负荷维氏硬度计可以满足基本需要!
发表于 2011-3-28 09:45:45 | 显示全部楼层
15楼内容很全面了
发表于 2011-3-28 10:16:26 | 显示全部楼层
关键是看工件的大小,以及硬度的范围…………
发表于 2011-3-28 10:46:58 | 显示全部楼层
不是什么硬度机好?应当是用什么硬度计最合适。合适的就是好的。
你买的硬度计应能测量企业所需测量的各种硬度检查。但是你的产品需要进行什么硬度试验呢?别人都不能回答,只有你自己知道。你若想大家帮你,你应把你们公司的所有硬度试验的情况列出一个清单,图纸上要求什么(零件的材料,硬度要求,表面硬化层要求,小的零件尺寸或厚度)?你们现在有什么硬度计,尽量不用替代试验方法。(对于普通硬度计试验有困难的才考虑)
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2011-3-28 21:35:49 | 显示全部楼层
对于2mm的薄件,如果硬 ...
zelda 发表于 2011-3-27 12:19
如果用2.5压头打的布氏,其h值应该不会超吧,但是硬度仍然和维氏的对应不上
GMT+8, 2026-5-19 18:34 , Processed in 0.037478 second(s), 22 queries .
