查看: 4832|回复: 4
[求助] 求助、回火出来产品表面有一层像铁锈一样的灰附在表面
发表于 2011-3-24 14:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位专家:精加工件,淬火前表面没有一点氧化;40cr材料,单件重量是20公斤,技术要求是调质28到32,目前是产品淬火后进行清洗再进行防锈水喷淋,最后用560度回火,回火出来产品表面有一层像铁锈一样的灰附在表面,出炉产品自身温度高的状态时用布一抹就下来,产品冷了没温度时附在表面用水都洗不掉(直接升温到850度,用0.4的碳势保温150分钟直接淬火,淬火油温50到60度,搅拌速度五级,这是整个淬火工艺过程)。
这种情况还是头一次发生,但不知道究竟是什么原因造成?
发表于 2011-3-24 15:21:56 | 显示全部楼层
“目前是产品淬火后进行清洗再进行防锈水喷淋,最后用560度回火,”“我觉得应该先回火,后进行进行清洗再进行防锈水喷淋。因为不及时回火可能会应力集中进而开裂。我认为原因可能是防锈水喷淋后没有干就进行回火造成的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-3-24 20:09:14 | 显示全部楼层
谢谢专家指点
发表于 2011-3-25 16:44:52 | 显示全部楼层
楼主的的工艺路线安排有些问题:
   淬火件(未回火)是存在较大淬火应力的,有应力的产品容易发生锈蚀,所以,楼主的产品淬火后先进行清洗,再浸防锈水,然后才回火,不仅起不到防锈作用,反而会加剧锈蚀。建议楼主淬火后先回火,然后喷砂、漂洗、干燥后再浸防锈水。
发表于 2011-11-16 21:05:04 | 显示全部楼层
油没洗干净,防锈水里加点清洗剂下去喷淋
GMT+8, 2026-5-1 19:07 , Processed in 0.029047 second(s), 22 queries .
