查看: 7619|回复: 13
[求助] H13模具的淬火
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-24 16:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13热锻模在1100度淬火后硬度为59-60HRC是否正常,什么原因造成淬火硬度偏高?
签到天数: 1542 天
发表于 2011-3-24 16:36:19 | 显示全部楼层
是不是渗碳了?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-24 17:09:26 | 显示全部楼层
如果不是被渗碳,可能你材料的含碳量刚好在上限,不用紧张,只要回火充分没事的。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-3-24 17:14:36 | 显示全部楼层
回复 3# lcp0408
    回火温度580度出炉检验硬度有高有低在46-54HRC很难控制。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-3-24 17:18:39 | 显示全部楼层
回复 3# lcp0408
    回火580度3小时检验硬度45-54HRC有高有低很难控制,
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-26 19:33:55 | 显示全部楼层
其实不管是什么热处理,都是加热保温冷却,热处理的大部分工作都是围绕这3个环节来开展。同样地,热处理工件质量的好坏也是由这三个环节来决定的。因而所有的热处理质量问题都只要从这 3个环节入手,一个一个排查,我相信都能够找到原因所在。
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-28 09:58:37 | 显示全部楼层
H13在热锻模上面使用,用1100度淬火,温度高了,
签到天数: 301 天
发表于 2011-3-29 14:45:42 | 显示全部楼层
看成分是否偏析
发表于 2011-3-29 16:22:57 | 显示全部楼层
淬火温度较高,导致残余奥氏体较多。
发表于 2011-3-29 16:25:25 | 显示全部楼层
淬火温度较高,导致残余奥氏体较多。
雪中松 发表于 2011-3-29 16:22
    残奥数量多了还会导致硬度这么高?
发表于 2011-3-30 23:10:59 | 显示全部楼层
淬火加热温度高,合金碳化物溶入奥氏体,使得淬火马氏体碳饱和度过高,造成淬火硬度高达60HRC.
同时,奥氏体中溶入的合金元素高,又会出现两个后果,一个是残奥增多,硬度不均匀(再加上材料成分偏析).
另一个是淬火马氏体的抗回火性增强,所以580度回火后,硬度还有54HRC.
我有过在1030度淬火加热,出现楼主说的这种现象,都是在保温时间比较长的情况下出现.
不过我是木炭装箱.杨工说我是渗碳,我不这样认为.
至于残余奥氏体增多,宏观硬度还偏高,可以理解,那就是碳化物溶入基体了.碳化物颗粒少了,但基体含碳高了.
签到天数: 301 天
发表于 2011-4-8 14:53:28 | 显示全部楼层
淬火温度的关系
发表于 2011-4-9 16:19:27 | 显示全部楼层
凑凑热闹,我也谈谈作H13模具热处理的经验,与大家分享。H13模具钢国内生产的材料参差不齐,好的时候蛮不错,差的时候,让人搞不懂。我们的淬火工艺是这样,先强忍化处理1060℃加热,油冷却,冷却终止温度尽量低,当然是保证淬火不开裂的前提下(250℃左右)。然后高温回火650℃。第二次加热淬火根据模具的大小、使用要求来确定加热温度,可以保证模具硬度HRC52~56使用。多数情况采用930~960℃加热淬火,残余奥氏体量较少,硬度较高,耐磨性好。回火温度小于480℃。谈谈而已,很多错误,懂者自懂。
发表于 2011-5-11 02:51:12 | 显示全部楼层
我也有同样的麻烦,1050保温1小时    油淬,570回火两次  硬度46-50不均(小模具偏低装炉是放中心的),我们用的是井式炉。跟装炉有关系么???
GMT+8, 2026-7-19 11:07 , Processed in 0.033743 second(s), 21 queries .
