查看: 5004|回复: 0
高韧性等温淬火球墨铸铁的生产工艺及力学性能
发表于 2011-3-24 16:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:高韧性等温淬火球墨铸铁的生产工艺及力学性能
【发表期刊】:《机 械 工 程 材 料》 第31 卷第8 期2007 年8 月
【作者】:龚文邦, 陈立亮, 刘瑞祥, 郝静(华中科技大学材料科学与工程学院,湖北武汉430074)
【摘要】:为了稳定某高韧性等温淬火球墨铸铁(ADI) 铸件的生产,对其进行了化学成分设计,加
入铜、钼、镍等元素进行适当的合金化,铸造球铁毛坯,然后采用在880~920 ℃奥氏体化、350~370
℃等温淬火工艺进行热处理,对其性能进行了测试。结果表明:试样的抗拉强度在908~1 054
MPa 时,平均伸长率达11. 8 % ,冲击功136 J ,屈服强度744 MPa ,布氏硬度271 HB ,其力学性能指
标明显优于欧盟ADI 标准值;同时发现合金化高韧性ADI 铸件的力学性能不遵循欧盟ADI 标准
EN1564 中抗拉强度与伸长率、冲击功、屈服强度、布氏硬度之间的变化规律。
【关键词】:合金化; 高韧性; 等温淬火球墨铸铁; 力学性能
【查询信息】:中图分类号: TG255    文献标识码: A    文章编号: 100023738 (2007) 0820051203
stove + 5 感谢上传!
GMT+8, 2026-7-20 12:41 , Processed in 0.027991 second(s), 24 queries .
