查看: 6174|回复: 7
[求助] QPQ后工件表面泛红
签到天数: 17 天
发表于 2011-3-24 18:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司对一批35CrMo的零件处理后,工件表面发红,根据检测随炉样知道产品质量达到图纸要求,氧化盐液也无异常现象,于是取了一件产品又氮化了10min后直接水冷,结果还是发红,我个人认为跟清洗槽的水没有及时更换有关,由于工件表面有疏松,工件以高温状态进入冷水后可以吸附大量清洗槽底部沉淀物,从而使工件表面颜色不正常。表述不清,请各位专家指正,谢谢!
签到天数: 2271 天
发表于 2011-3-24 19:09:16 | 显示全部楼层
1.正常氮化工艺、时间如何?
2.“取了一件产品又氮化了10min后直接水冷,结果还是发红,我个人认为跟清洗槽的水没有及时更换有关,由于工件表面有疏松,工件以高温状态进入冷水后可以吸附大量清洗槽底部沉淀物,从而使工件表面颜色不正常”
这一件是否是已氮化过发红的、还是新的未氮化过的?说水槽问题,为何不进清水冷却?氮化10分钟也表面疏松吗?
3 。个人认为如果氮化10分钟也发红,氮化盐浴问题。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2011-3-24 19:15:53 | 显示全部楼层
氮化工艺:580两个小时 400氧化15min
氮化10分钟直接水冷这种方法以前用过,能解决发红问题
在更换清洗水后,随后两炉没出现发红问题,可以确定氮化盐液没问题
签到天数: 2271 天
发表于 2011-3-24 19:21:06 | 显示全部楼层
1.“氮化10分钟直接水冷这种方法以前用过,能解决发红问题。”发红问题解决,变形等其它问题呢!
2 氮化不是疏松吗?表面疏松层吸附清洗槽哦底部沉淀物恰好变成红色?有过其它颜色吗?怎么换清水后不发红也不疏松了,一下解决了两个问题?
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2011-3-24 19:47:48 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,我说的氮化10分钟后直接水冷的零件是此前经过正常工艺处理后的零件,此方法是我在李惠友专家编著的QPQ技术的原理及应用一书上看到的在第一百三十一页.
因为产品精度要求不高,所以变形问题我没有考虑
再次谢谢。
签到天数: 2271 天
发表于 2011-3-24 20:03:49 | 显示全部楼层
氮化发红问题是比较头疼的问题,清洗槽的水的确需要勤更换,你们如果单是水槽问题那就是我多虑了。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2011-3-24 20:06:04 | 显示全部楼层
您是老前辈,多听您的指点有百益而无一害,谢谢!
发表于 2011-3-25 21:28:41 | 显示全部楼层
发红这个问题确实是早QPQ过程中经常遇到的问题,大多数的是情况下,是由氧化盐的调整程度决定的,也就是说主要是氧化盐的问题,只要是强碱性的氧化盐,必然存在这个问题,在有的时候发红也于材质和氮化盐的浓度,工件粘附氮化盐的多少决定,比如我们的粉末冶金件,就是粘附氮化盐最多的,而且最容易发红的一种材质,但是实际的操作中采用非碱性氧化,这个问题是可以解决的。
GMT+8, 2026-7-18 19:21 , Processed in 0.030706 second(s), 21 queries .
