查看: 5777|回复: 11
[讨论] 渗碳淬火升温及均温阶段的气氛问题
发表于 2011-3-24 20:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火,在到温前,大家对自己的气氛是如何控制的?到温后强渗前的均温阶段,用多少碳势最佳呢?大家是否能根据自己的设备、气氛、产品来谈一谈,最适合自己的过程设计?
发表于 2011-3-24 20:23:19 | 显示全部楼层
回复 1# zk_hg
    工件进炉后的升温碳势可以设定为0.4,在温度760度以上时通入甲醇,在800度以上通入富化气。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2011-3-26 03:46:57 | 显示全部楼层
过早的通入富化剂会影响排气效果,特别是在井式渗碳炉做那些不清洗且表面油脂比较多的工件。个人意见还是到渗碳温度以后再通入富化剂!
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
 楼主| 发表于 2011-4-8 00:07:39 | 显示全部楼层
3#过早的通入富化气会影响工件表面的净化吗?是否可以理解为(1)过早的通入富化气会影响工件表面的净化,影响深层的均匀性(2)过晚的通入富化气会加大表面的晶内氧化。
签到天数: 9 天
发表于 2011-4-8 09:00:05 | 显示全部楼层
井式炉渗碳排气时只通入甲醇,防止零件氧化,当到温时920滴入煤油,排气的时间是到温后30min,碳势0.4
发表于 2011-4-8 09:17:53 | 显示全部楼层
我们井式炉只通丙烷一种气体,排气是为4升流量,排气时间为1.5小时。
签到天数: 220 天
发表于 2011-4-8 11:17:26 | 显示全部楼层
这是个很好的问题,我建议在多用炉上最好是不要在排气升温段进行碳势控制,只通载气,不要给空气和富化气。
原因在于多用炉在刚进炉时,会有一个排气过程,此时炉内的CO值并不是个稳定值,常规情况下碳势计算是在稳定CO值下进行的,如果不用CO红外仪进行连续测量CO值,并参与计算碳势的话(绝大部分设备都不用CO分析仪参与碳势计算的),都是在碳控仪里给一个CO固定值的,而排气阶段恰恰CO值是远低于预设的这个固定CO值的,此时计算出的碳势是错误的,高的离谱,如果这时候按照这个错误碳势进行控制,必然长时间通入空气,这对产品内氧化控制是很不利的。
其实升温阶段只要进行气氛保护不让零件脱碳就可以了,只通载气完全能满足,等零件到温后再提高碳势进行渗碳,对炉内不同位置的渗碳均匀性也有好处。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2011-4-8 11:29:00 | 显示全部楼层
回复 6# lichengxian
    那通入丙烷的温度也不能太低了。
发表于 2011-4-8 13:06:11 | 显示全部楼层
正常的氧探头和温度是有关的,低于800度碳势是假碳势 ,再一下在低温下甲醇是强渗碳气氛,而丙炳是弱渗碳气氛。低温时通入丙烷有点危险
发表于 2011-4-8 18:31:38 | 显示全部楼层
正常的氧探头和温度是有关的,低于800度碳势是假碳势 ,再一下在低温下甲醇是强渗碳气氛,而丙炳是弱渗碳气 ...
江湖123 发表于 2011-4-8 13:06
    怎样解释低温下的甲醇是强渗碳气氛,而丙烷是弱渗碳气氛。。为什么低于800度的碳势是假碳势,除非你的探头有问题否则你的观点不正确。
签到天数: 2739 天
发表于 2011-4-9 00:04:01 | 显示全部楼层
回复 1# zk_hg
对于滴注式气氛,滴入一定量的甲醇或少量酒精,使炉气CO2含量大约为2―5%,就能接近做到零件表面在不氧化、不脱碳和不增碳气氛—保护气氛中加热。
发表于 2011-4-9 09:00:14 | 显示全部楼层
回复 10# 周建国
    回周工,最开始在多用炉出问题时,采用甲醇保护,炉温降至550度时关闭甲醇,出炉后炉内有大量碳黑,另一个氮碳共渗时用甲醇作渗碳剂,刚开始不理解,后面在胡明娟的热处理工艺学上有解法,说过甲醇在550度时为强渗碳原料,碳势在2%左右,至于氧控头在一本资料中看到过它是温度与CO含量有关的函数,温度在小于800度时测量关系不对称,什么资料我记不清了,到时找到时我再上传
GMT+8, 2026-6-18 01:58 , Processed in 0.033562 second(s), 22 queries .
