查看: 10951|回复: 27
[讨论] 锥齿轮裂纹产生原因讨论
 火.. [复制链接]
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-25 10:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
锥齿轮磨削后发现主动锥齿轮上有裂纹。分析结果为淬火裂纹,欢迎大家此裂纹产生原因进行讨论!
工艺:渗碳淬火
材料:20CrNiMo
表面硬度:57-62HRC,心部硬度大于280 HV30
有效硬化层深:DC 550 HV1 1.6-2.1
gtn1314 + 5 欢迎讨论!
发表于 2011-3-25 11:42:56 | 显示全部楼层
建议加几张裂纹局部特写的照片,附上金相照片。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-28 14:22:08 | 显示全部楼层
怎么没有人给出意见啊,大家很少遇到吗?
发表于 2011-3-28 16:34:43 | 显示全部楼层
回复 3# ccfx99
给下您的淬火裂纹分析报告,让大家讨论。要不然能说点什么呢?~~~~
签到天数: 523 天
发表于 2011-3-28 19:15:01 | 显示全部楼层
这种裂纹材料有问题的可能性比较大。
发表于 2011-3-30 11:09:58 | 显示全部楼层
切开看裂纹处有无氧化层就清楚了
发表于 2011-3-30 15:51:04 | 显示全部楼层
淬火裂纹的肯能行很大,
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:16:08 | 显示全部楼层
回复 7# 天天小非
    我也是这样认为,想了解的是这种淬火裂纹与直径的关系,谁有危险直径数据,或者做过这方面试验
发表于 2011-3-30 17:31:56 | 显示全部楼层
随便说说。你没看到金相图片怎么就能确定是淬火裂纹。
我认为肯能是的表面残奥过多导致的。这么大的裂纹磨削后才看到?
我不是很相信。
签到天数: 256 天
发表于 2011-3-30 21:58:14 | 显示全部楼层
您分析一下回火工艺,看看组织是否回火不足,如果是磨削后才开很可能是回火不够充分。原材料可能也有点问题。您最好把开的地主剖开,看一下宏观断口。最好找到裂纹源。我遇过类似问题, 裂纹起源于表面下约十毫米处,电镜后,那里有明显合金成份偏高的点。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-31 09:11:32 | 显示全部楼层
一共有两个齿轮,另一个材料为22CrMo,表面渗碳淬火
gtn1314 + 5 感谢上传!
发表于 2011-3-31 09:28:11 | 显示全部楼层
不知道这个裂纹是否可以打开,或者LZ有条件的话最好将裂纹打开看下断口情况,好做判断
从11#楼照片来看,两种材料组织类型相同,但4#晶粒度比5#粗很多,这可能是材料或工艺有差异;
签到天数: 8 天
发表于 2011-3-31 10:17:18 | 显示全部楼层
从你的齿轮表面的金相照片来看,好像存在较多的残奥。
发表于 2011-3-31 17:56:00 | 显示全部楼层
残奥太多了,晶粒粗大,淬火工艺不好,温度太高了,可能是过热的淬火裂纹
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-4-2 17:12:16 | 显示全部楼层
[b]回复 [url=http://www.rclbbs.com/redirect.php?goto=findpost&pid=574033&ptid=75291]12#
gtn1314 + 5 感谢上传!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-4-14 14:46:29 | 显示全部楼层
回复 14# 野猫
    你说的晶粒大小是指马氏体针的大小吗?较大,但是符合标准规定
签到天数: 30 天
发表于 2011-4-14 15:04:40 | 显示全部楼层
断口部位是不是有缩孔?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-4-14 16:12:37 | 显示全部楼层
回复 17# fengzhonghenji
    没有
发表于 2011-4-14 17:56:50 | 显示全部楼层
残奥太多了
产品过热!降低回火温度看看
发表于 2011-4-14 18:46:20 | 显示全部楼层
回复 18# ccfx99
   典型的淬火裂纹 。我觉得材料因素的可能性大些,特别是带状组织是否有异常。
GMT+8, 2026-5-19 19:33 , Processed in 0.038252 second(s), 24 queries .
