查看: 15193|回复: 32
[求助] 请教真空炉出来的模具是什么颜色
发表于 2007-8-31 21:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问真空炉出来的模具是什么颜色 {没有回火之前]
发表于 2007-9-1 19:24:18 | 显示全部楼层
回复 #1 独孤求醉 的帖子
金属本色,如炉子有漏气或真空度不够就不能做到这个效果
发表于 2007-9-1 20:55:54 | 显示全部楼层
金属本色,由于真空加热还有脱脂,脱气功效。工件比原来还要洁净
发表于 2007-9-1 21:16:04 | 显示全部楼层
银白色,如炉子有漏气或真空度不够就不能做到这个效果,真空度越高越好
发表于 2007-9-1 22:40:05 | 显示全部楼层
金属本色,跟真空度有关
签到天数: 1505 天
发表于 2007-9-2 17:38:20 | 显示全部楼层
同意真空炉处理的金属为银白色的说法;但实际上并不一定的,如高铬不锈钢在高真空下会脱铬,所以在工件的表面会有浅绿灰色出现。
发表于 2007-9-3 10:21:09 | 显示全部楼层
回复 #5 whui 的帖子
你所谓的金属色是不现实的,我们作热处理应该实事求是,知之为知之,不知为不知.一般情况下,经过真空状态下的热处理,颜色基本上都会发生改变,银白色的比较多.因为在真空状态下,氧气的成分很少,(取决于真空度)其余的情况根据金属材料的成分有关.
油水混淬 + 10 有效答疑!
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-3 10:50:49 | 显示全部楼层
真空炉出来的应是银白色
发表于 2007-9-5 08:06:57 | 显示全部楼层
请教真空炉出来的模具是什么颜色
气淬火是白亮色,油淬火也是灰黑的.
发表于 2007-9-5 14:25:18 | 显示全部楼层
能保持到金属本色的还没看到过。气淬出来大多银白色,也有浅黄色的
发表于 2007-9-22 08:39:30 | 显示全部楼层
根据是油淬还是气淬,以及材料不同其颜色也是不同的.
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-22 10:19:10 | 显示全部楼层
材料不同,真空度不同颜色不一致,一般都是金属本色,不过没有亮度,我说的是液氮冷却不是油淬。
发表于 2007-9-29 14:45:25 | 显示全部楼层
真空气淬时,工件为白色,正常情况下,
发表于 2007-9-29 16:45:23 | 显示全部楼层
正常真空炉出来的是银白色。
发表于 2007-9-29 16:50:42 | 显示全部楼层
金属在真空炉做热处理要注意材料的成份,如有一些合金会高温挥发,这时需要往炉内冲入惰性气体保护,降低真空度,会好一些。
发表于 2007-11-15 19:02:42 | 显示全部楼层
回复 #6 shenfuhai 的帖子
为防合金元素的蒸发,建议分压
油水混淬 + 10 感谢支持!
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-15 22:15:06 | 显示全部楼层
原帖由 shenfuhai 于 2007-9-2 17:38 发表
为防止工件的表面浅绿灰色的出现,耿工说的对,应采用分压.所以真空度越高越好的说法是不对的.
发表于 2007-11-16 21:45:18 | 显示全部楼层
进去什么颜色,出来什么颜色,其颜色变化不是很大,多数呈银白色!
发表于 2007-11-17 12:42:59 | 显示全部楼层
原帖由 独篮 于 2007-9-5 14:25 发表
一胜百牌号XW-42淬火出来后颜色发黄.我想问的是真空加热淬火出来后的颜色是否跟材料牌号有关/??
发表于 2007-12-18 20:47:17 | 显示全部楼层
我们用气氛都能做得到啊。 :lol
GMT+8, 2026-7-19 19:15 , Processed in 0.038211 second(s), 22 queries .
