查看: 6035|回复: 9
菜鸟碰到新问题:1Cr18Ni9Ti 软化处理是什么?
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-25 15:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
站内搜索了下,好象没有```
零件是0.5~0.8MM的薄片,要求软化处理````
烦请帮帮忙````
签到天数: 1161 天
发表于 2011-3-25 15:31:45 | 显示全部楼层
加热到860淬水
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-25 15:33:28 | 显示全部楼层
回复 2# zHANG_999567
真空气冷可以吗??另外,普通井式炉做这个,氧化会严重吗?还有,0.5MM的东西,淬水?油行吗??
能告诉我下原理吗?为什么是淬水?软化难道不是只要860随炉冷的吗?
签到天数: 1161 天
发表于 2011-3-25 15:37:18 | 显示全部楼层
这个是奥氏体不锈钢,无论加热冷却都是同一种组织,软化只是消除冷作硬化.
油冷气冷应该可以吧,没试过,表面氧化怎么办期待有经验的高手回答,本人没有这方面的经验.
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-25 15:41:18 | 显示全部楼层
回复 5# zHANG_999567
    那我这样认为行不行?
软化其实就是 温度低的固溶???固溶需要1050,而软化就只需要860度?那这样的话,我高压气淬炉也能做了```
签到天数: 1161 天
发表于 2011-3-25 16:01:48 | 显示全部楼层
不好意思,加热温度需要1100-1160,软化就是固溶处理,
签到天数: 18 天
发表于 2011-3-27 19:55:13 | 显示全部楼层
固溶处理,1030加热保温后淬水,既能软化工件又能提高耐蚀性能。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2011-3-27 20:38:28 | 显示全部楼层
只是以消除加工硬化便于后续加工为目的作软化处理700°C退火即可,事先未固溶处理的话可以此时补上否则没有再进行高温加热固溶处理的必要了。
发表于 2011-3-28 08:43:53 | 显示全部楼层
只是以消除加工硬化便于后续加工为目的作软化处理700°C退火即可,事先未固溶处理的话可以此时补上否则没有 ...
ZX771 发表于 2011-3-27 20:38
软化处理700°C退火是否有敏化现象出现呢?
发表于 2011-3-28 13:10:22 | 显示全部楼层
回复 9# 所以因为
确实敏化问题是值得考虑的,它的产生会降低材料抗蚀性能。作为半成型薄壁板高温固溶处理估计变形也少不了,看来楼主这种情况很难两全,如何取舍或还有更好办法待继续讨论看看吧。
GMT+8, 2026-6-9 14:35 , Processed in 0.033173 second(s), 25 queries .
