查看: 7162|回复: 7
大家讨论渗碳白斑问题
发表于 2007-8-31 22:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论渗碳白斑问题
我厂用16CrNi4MoA  渗碳温度 920
渗机:  甲醇和煤油
有想零件 渗完碳 淬回火
磨削后
在腐蚀
后有白斑
是什么原因?
不知道是不磨削 才能的白点 还是渗碳产生的.
签到天数: 294 天
发表于 2007-9-1 23:16:28 | 显示全部楼层
白点是局部没有渗上碳,或是跳动过大把渗碳层磨去了.你可以解剖来看此处有没有渗上碳.
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-3 09:29:54 | 显示全部楼层
回复 #1 wyh1202 的帖子
1.可能残奥超标,难以腐蚀。2.磨削烧伤。3.对白斑进行显微硬度检测。对淬火后的工件进行硬度梯度检测。作比较。
发表于 2007-9-11 11:32:32 | 显示全部楼层
甲醇未汽化完成,直接液體滴到工見,此白斑位置無硬度
发表于 2007-9-11 20:15:36 | 显示全部楼层
解剖零件进行金相分析,同时检查纤维硬度、
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-2 02:38:45 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2007-9-3 09:29 发表
好像还有  渗碳软点     清洗 未净
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-3 14:39:10 | 显示全部楼层
我想可能是有脱碳,如果渗碳时间长,还有可能是内氧化.
签到天数: 187 天
发表于 2007-10-5 09:19:31 | 显示全部楼层
如果是磨削产生的,那金相组织应该是淬火马氏体,是由磨削致热产生二次淬火形成
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.030806 second(s), 21 queries .
