查看: 5315|回复: 8
[求助] 问:35#钢可以么?
发表于 2011-3-26 07:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求表面硬度HRC52,心部稍低点。工件直径60mm。要求必须用水淬。应采用什么钢种,35#钢可以么?
先谢谢论坛的兄弟了。
签到天数: 301 天
发表于 2011-3-26 08:02:49 | 显示全部楼层
可以的啊........
签到天数: 521 天
发表于 2011-3-26 10:58:30 | 显示全部楼层
35#钢盐水淬火可以达到。
签到天数: 869 天
发表于 2011-3-26 11:00:26 | 显示全部楼层
应可以的哟!
签到天数: 335 天
发表于 2011-3-26 15:14:01 | 显示全部楼层
水淬可以。
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-26 17:24:00 | 显示全部楼层
我觉得有问题啊,直径60的35钢,淬盐水也很难啊。如果单纯要求表面硬度,可以采用感应淬火,45可以。
发表于 2011-3-26 18:30:25 | 显示全部楼层
大家看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 1&fromuid=31405,分析一下。最好是谁有条件(有这么粗的35#圆钢)可以做个实验,然后把结果拿来分享一下。
发表于 2011-3-26 22:42:25 | 显示全部楼层
35#钢表面硬度达到HRC52有点困难,建议用45钢。
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-27 10:27:43 | 显示全部楼层
很有可能可以淬到这个硬度,但要注意这个的淬硬层很浅。
GMT+8, 2026-5-1 06:23 , Processed in 0.030187 second(s), 21 queries .
