查看: 27058|回复: 27
如何制定炉温均匀性报告
发表于 2011-3-26 10:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。今天领导让我写炉温均匀性报告,定期检测表格形式的,我想参考大家是如何制定的。谢谢。
发表于 2011-3-26 12:08:29 | 显示全部楼层
你们有做这个吗?只要做了,报告不就出来了。
 楼主| 发表于 2011-3-26 12:22:36 | 显示全部楼层
回复 2# jcjszx
不好意思,做过。我想写一个规范的表格式报告。
签到天数: 55 天
发表于 2011-3-26 13:27:22 | 显示全部楼层
找做炉子的厂家给你整一个就可以了
签到天数: 6 天
发表于 2011-3-26 14:29:13 | 显示全部楼层
热处理手册上就有,关于炉温均匀性测定就有。
发表于 2011-3-26 14:56:21 | 显示全部楼层
回复 3# 清风伴我行
    那你们一定有这样的控制计划吧。
签到天数: 50 天
发表于 2011-3-29 11:31:12 | 显示全部楼层
我给你个参考的,在这里学到了不少,所以也分享我的资料啊
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-3-31 20:31:46 | 显示全部楼层
GB/T9452有专门的规定,找个看看去呗
发表于 2011-4-9 21:57:10 | 显示全部楼层
我们出的报告格式。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-8-22 07:31:11 | 显示全部楼层
高铁的零部件热处理炉的温度均匀性提到日程上来了,我们好忙好忙啊
签到天数: 2791 天
发表于 2011-8-22 15:07:37 | 显示全部楼层
炉温均匀性测试是非常重要的工作。外企对供应商最基本的要求。9楼的报告很专业。我公司的报告很简单。
发表于 2011-8-24 10:41:32 | 显示全部楼层
楼上的报告中如果加上热电偶校准时的偏差估计会更好。
一点浅见。
签到天数: 89 天
发表于 2011-8-24 17:35:04 | 显示全部楼层
高铁安全系数一定要高,高铁零部件的热处理质量也要把好关啊!
顺便BS下铁道部!
发表于 2011-8-24 18:27:15 | 显示全部楼层
这个似乎没有指定的格式吧,关键是确认公差范围、取样点选择以及检测设备本身的精度。
发表于 2011-8-25 16:24:05 | 显示全部楼层
如果是化学热处理炉,采用9点试样法为好,9点试样综合反应了炉内温度均匀性,炭势分布情况等。一般情况下,我们一台设备一个月做一次9点试样。
发表于 2011-9-8 16:37:37 | 显示全部楼层
12点测温法比较常用。
签到天数: 40 天
发表于 2011-9-11 14:38:05 | 显示全部楼层
这里我借楼主的宝地发个言,我们是辊底炉,有8个区,全长34米,现在一直存在一个问题,四区的温度一直都达不到设定的温度,如设890,却只能有个810,然而到了五区了,仪表上的显示温度却能达到860~890,五区属于不加热段,四区是属于加热段!所以看到楼主关于炉温均匀性的主题,以为是非常的知道。我们的炉子出现这样的问题主要是什么原因,该怎么解决呢!还有炉温是否就能直接代表了料温,我现在倒是觉得如果有直接在炉子中测料温的仪器对控制材料的热处理质量非常的有效。敬请大家纰漏!
发表于 2011-9-12 00:41:37 | 显示全部楼层
你可以看下GB/T9452-2003这个标准,我们航天用的是QJ1428的标准,里面都有这些介绍.
发表于 2011-9-14 16:33:09 | 显示全部楼层
水火不容 发表于 2011-9-11 14:38
这里我借楼主的宝地发个言,我们是辊底炉,有8个区,全长34米,现在一直存在一个问题,四区的温度一直都达不 ...
俩个温度是不一样的。你就比如说空炉温度比填料温度要高一样。工件它吸热!
签到天数: 128 天
发表于 2011-9-20 08:33:35 | 显示全部楼层
9楼报告很详细,但贵公司的报告都没有标注测温架到炉壁距离,或放置基准位置,这很重要,否则报告的结果无意义。
GMT+8, 2026-7-4 09:07 , Processed in 0.038502 second(s), 23 queries .
