查看: 4467|回复: 4
[求助] 求满足如下热处理工艺设备的简单说明
发表于 2011-3-26 11:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在有一个零件,材料为20Cr,要求910摄氏度保温125分钟,从910摄氏度冷却到670摄氏度,时间70分钟,然后670摄氏度等温160分钟。请问该设备应该如何做?我们传统的等温正火从高温炉转移到等温炉是采用炉外的冷却室(风冷,无加热,几分钟就完成)。大家认为从910到670的时间如何控制?是否有相应的设备请给我发一个参考,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-3-26 11:24:12 | 显示全部楼层
工艺是客户要求的,先不考虑工艺是否合理。
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-29 19:00:11 | 显示全部楼层
你是要上这个设备吗?我可帮你做,你提要求救可以了!
15195887163  黄 (南京)
 楼主| 发表于 2011-4-15 21:04:09 | 显示全部楼层
就是上述要求,对于冷却方面你是如何考虑的?
签到天数: 2917 天
发表于 2011-4-15 21:31:00 | 显示全部楼层
即便是风热无加热,仍然可以通过对风机变频调速的方式来控制冷却速度
GMT+8, 2026-6-18 20:19 , Processed in 0.028711 second(s), 21 queries .
