查看: 5889|回复: 7
[求助] 40Cr棒料13mm左右淬油后,硬度达到55左右,脆性大不大
发表于 2011-3-26 13:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr棒料13mm左右150mm长淬油后,硬度达到56左右,脆性大不大。怎么回火既硬度不降,又保证不容易断
签到天数: 335 天
发表于 2011-3-26 15:11:31 | 显示全部楼层
我们做爆破钉和你这大致差不多,淬火硬度在回火后基本不降低,我们采用低温回火,加长一倍回火时间。
 楼主| 发表于 2011-3-26 17:56:59 | 显示全部楼层
爆破钉受的冲击大不大, 还有你们用的是什么油啊
 楼主| 发表于 2011-3-26 17:59:20 | 显示全部楼层
回复 2# 合金钢
    爆破钉受的冲击大不大, 还有你们用的是什么油啊,淬到多少度啊
发表于 2011-3-26 22:58:03 | 显示全部楼层
HRC56 很脆 不降硬度 不会不容易断
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-27 10:26:19 | 显示全部楼层
如果要求高的话建议更换材料,你可以先低回试试看200~230℃,能满足使用要求就好。
 楼主| 发表于 2011-3-27 11:19:31 | 显示全部楼层
换什么材料好啊  还有回火时间长一点会不会好一点
发表于 2011-3-29 09:12:36 | 显示全部楼层
请问你这个硬度有保证了 脆性还不脆不容易断裂 你回火的目的是啥呢
我不懂啊 是来学习的遇到好奇的问题问下 请指点一下啊
GMT+8, 2026-5-1 06:20 , Processed in 0.029916 second(s), 21 queries .
