查看: 9182|回复: 9
热处理后的工件用磁吊搬运后轻微磁化,其剩磁如何消除?
发表于 2011-3-26 17:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期为降低劳动强度,车间引进电磁吊搬运工件,工件轻微磁化后在后续机加时会吸附细小铁屑,这无形中增加了麻烦,资料介绍这种剩磁方法不多,重新加热到居里点是不可能的,利用磁场设备进 行消磁也无法在本单位实现,不知道各位大虾有遇到此类情况没有? 给支个招吧?  急!
发表于 2011-3-28 20:21:11 | 显示全部楼层
这种磁化一般经过一段时间后会自行退磁,但时间比较长,硬度高者尤甚。
当初在上马电磁吊的时候应当考虑清楚。现在不用退磁机的话,有点麻烦。
办法也不是没有,可以更改电磁吊的电路和电磁吊的操作方法。
基本的思路:电磁铁断电后,向电磁铁通入交流电,同时将电磁铁逐渐远离工件。这时电磁吊的电磁铁就变成了退磁机。
需要注意的是,电磁铁通常是直流电,它的额定电压是一个直流电压。所以通入交流电的峰值电压一定不要超过电磁铁的额定电压。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-3-29 22:18:05 | 显示全部楼层
谢谢回复   这个我还要看看单位里的电工能否改进了
发表于 2011-4-5 18:48:26 | 显示全部楼层
改进吊装方式,避免磁化
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-6 07:25:52 | 显示全部楼层
垫张报纸起吊`````````
 楼主| 发表于 2011-4-9 21:18:23 | 显示全部楼层
铺张报纸? 这样是减少磁化程度吗?
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-10 14:04:35 | 显示全部楼层
回复 6# kemeiwu
    试试不就知道了吗?
发表于 2011-4-11 09:32:17 | 显示全部楼层
别听他胡说八道
发表于 2011-4-11 10:58:15 | 显示全部楼层
头一次听说垫张报纸能减少磁化的
发表于 2011-4-11 10:58:25 | 显示全部楼层
加热至300摄氏度
GMT+8, 2026-6-9 14:47 , Processed in 0.033080 second(s), 25 queries .
