查看: 4527|回复: 4
[求助] 42CrMo 10。9级M36热处理工艺
发表于 2011-3-26 20:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试做M36标准件的工艺为:
网带炉:1区850   2区860   3区860   4区860   5区860   保温2。5小时淬快速淬火油   油温70度  硬度HRC53—55
回火:1区570   2区580   3区580    时间270分钟   硬度HRC34-36
试验结果为:抗拉1055      -40度冲击25
要求为:抗拉1100      -40度冲击30
请教怎么样才能达到要求。欢迎做标准件的热处理的朋友多交流
发表于 2011-3-26 22:29:45 | 显示全部楼层
降低回火温度 HRC37.5以上 抗拉就到1100啦
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-27 10:29:41 | 显示全部楼层
原材料合金元素在上线才好,不然此工艺确实有点难度。可以试下提高淬火温度,稍降回火温度,延长回火时间试试。
发表于 2011-3-27 10:47:49 | 显示全部楼层
强度不够建议 提高淬火温度 加快冷却速度 冲击不够 应当适当提高回火的温度 42crmo可以淬水
 楼主| 发表于 2011-3-27 13:09:57 | 显示全部楼层
提高淬火温度也试过用880保温2。5小时,淬火硬度和860没有什么区别
回火温度用560保温6小时结果为
抗拉1070
可是—40度冲击只有23
GMT+8, 2026-5-1 06:21 , Processed in 0.028445 second(s), 21 queries .
