查看: 10169|回复: 8
[求助] 球化退火、去应力退火、再结晶退火
发表于 2011-3-26 20:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
球化退火、去应力退火、再结晶退火,这三种退火的等温温度都差不多。怎么区分了?
发表于 2011-3-26 22:23:56 | 显示全部楼层
球退用于过共析钢,去应力退火 铸造 焊接 粗加工后, 再结晶 消除冷作硬化 看你是什么用途了 而且温度可不是差不多
发表于 2011-3-27 10:00:27 | 显示全部楼层
马儿寺 发表于 2011-3-26 20:45
    熟悉一下基本概念
  球化退火
   把钢的显微组织处理成球化体的热处理工艺。一般常用的方法是将钢加热奥氏体后,较长时间地保持在略低于下临界点温度,然后缓慢地冷却。从而获得弥散分布于铁素体基体上的细粒状(球状)碳化物组织的工艺方法。其目的是为改善切削性能,减小淬火时的变形开裂倾向性,使钢得到相当均匀的最终性能。主要应用于轴承零件、刀具、冷作模具等的预备热处理。文献上介绍有多种方法,大体均可归纳为缓冷球化退火、等温球化退火和周期球化退火三类。
去应力退火
   消除塑性变形加工、切削加工或焊接残留应力的退火工艺,一般在钢铁相变点以下进行。
再结晶退火
   将冷加工变形过的金属(或合金)加热到高于它的再结晶温度,使之再结晶的热处理工艺。
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-27 10:22:37 | 显示全部楼层
看书比这这里问要强很多,这三者差别还是很大的。
发表于 2011-3-28 10:52:38 | 显示全部楼层
至于区分,球化退火、去应力退火 是根据退火效果命名的,再结晶是根据机理命名的,所以就看你怎末看了
发表于 2011-3-28 18:50:13 | 显示全部楼层
按作用分。。。。 球化  球化组织。。。去应力。。。
发表于 2011-3-28 20:33:21 | 显示全部楼层
球化退火主要用于过共析钢,为了使钢中的碳球墨化,便于后续的热处理,温度一般略低于临界点温度。
去应力退火主要是为了去除焊接,锻造等的应力,温度不高。
再结晶退火是经过冷加工的金属加热到再结晶的温度以上保温冷却的工艺,金属经冷加工后,内部晶粒被拉长,砸碎等,存在大量缺陷,而低温是缺陷无法自发的回复,只能给予一定的驱动力,即加热到再结晶温度以上。
大致就是如此的。
签到天数: 119 天
发表于 2011-4-10 21:43:57 | 显示全部楼层
实际上,亚共析钢进行球化退火的也很多,一些后续要求做冷加工和淬火等处理的。采用球化退火做预备热处理比再结晶退火要好的多,比如淬火开裂敏感性和淬火变形上都要好一些。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢交流!
发表于 2011-4-19 13:00:33 | 显示全部楼层
我们是给手工具厂供应原料的,铬钒钢、B-V等材料球化退火后,在冷锻时不易开裂,且在淬火时晶粒不易长大。
GMT+8, 2026-5-1 06:34 , Processed in 0.032796 second(s), 24 queries .
