查看: 6909|回复: 10
[求助] Cr12MoV用油低温回火的最佳工艺是什么?
签到天数: 21 天
发表于 2011-3-26 20:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直听朋友讲,油回火的工件,各方面性能比较好,我们想尝试一下,请大家支持一下。谢谢!
签到天数: 2799 天
发表于 2011-3-27 04:46:07 | 显示全部楼层
油回火和空气炉回火是一样的,只是油回火的温度比较均匀吧。油的温度有限制,一般是180-230℃低温回火,不能中温和高温回火。具体工艺是经过预热,淬火温度 1000-1020℃ ,180-220℃低温回火 。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:56:34 | 显示全部楼层
能给出具体的工艺吗?我是用来做刀片的,包括淬火要多长时间等,具体一点,谢谢!
签到天数: 55 天
发表于 2011-3-27 19:20:51 | 显示全部楼层
回复 3# yintao1017
    工艺这些参数需要跟进您的工件尺寸和有效厚度决定的
  你可以贴些图上来瞧瞧
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-3-27 23:23:54 | 显示全部楼层
1200*80*30 mm 的工件
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-28 01:29:32 | 显示全部楼层
180度回火两次,每次两小时
发表于 2011-3-28 09:40:59 | 显示全部楼层
yintao1017 发表于 2011-3-27 18:56
应该给出技术要求?要不然怎么给出具体的工艺呢?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-3-28 23:15:41 | 显示全部楼层
1200*80*30 mm 的工件    硬度要求为57-59
签到天数: 892 天
发表于 2011-3-29 09:06:06 | 显示全部楼层
产品是刀片的话有回火没必要用油。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-4-23 19:53:13 | 显示全部楼层
别人都说油回的效果好,硬度比较均匀啊
发表于 2011-5-7 07:55:44 | 显示全部楼层
你这个尺寸的产品不需要用油回火的。有回火麻烦,
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.032952 second(s), 22 queries .
