查看: 6688|回复: 5
[求助] 求助
发表于 2011-3-27 09:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径200 孔150 长300 单位:MM  这样的工件用超音频表面淬火要用多大功率的设备
120KW的够用啊
另120KW的高频机需要配多大的变压器使用
发表于 2011-3-27 09:53:14 | 显示全部楼层
120KW的够用啊
另120 ...
632478807 发表于 2011-3-27 09:47
    什么材料?淬内表面还是外表面?没有层深要求?
 楼主| 发表于 2011-3-27 10:56:09 | 显示全部楼层
45号钢  外表面
 楼主| 发表于 2011-3-27 10:57:36 | 显示全部楼层
深 2-3MM
请教你提议我用的轴承钢的也能用表面淬火啊
我主要是使用表面
签到天数: 2272 天
发表于 2011-3-27 11:26:04 | 显示全部楼层
120KW的够用啊
另120 ...
120KW只能连续加热、淬火。变压器配200KW.
看看:[讨论] Φ500×11000mm 大件超音頻表面淬火质量控制(10~40KW)http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=1#pid570437
签到天数: 32 天
发表于 2011-3-27 11:35:07 | 显示全部楼层
2--3的淬硬层最好采用扫描淬火的方式
另外根据你的这个淬硬层最好选用震荡频率在10KHZ左右的电源
如果用全固态的电源,变压器只需要150KVA即可
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.029630 second(s), 21 queries .
