查看: 5063|回复: 0
起重设备安装工程施工及验收规范
发表于 2011-3-27 16:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、         编制依据
《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98。
重庆起重机厂、河南卫华起重机厂、河南洛阳起重机厂提供的随机资料。
重钢4100宽厚板工程轧钢工艺平面布置图
二、        工程概况及特点
重庆钢铁4100宽厚板工程一期工程共安装31台行车,分布于加热炉跨、剪切跨、板坯库、主轧跨、磨辊间等各个区域,规格型号如下表所示:
所在跨间        起重量(m)        跨度(m)        轨面标高(m)        轨道型号         数量
装炉跨        32/5          33.5             12         QU70           1
  加热炉跨          20/5          24.5             12         QU70           1
磨辊间         65/20          27.5             12         QU120           1
NO.1剪切线跨           50/10          24.5             11         QU100           1
NO.2剪切线跨           32/5          24.5             11         QU100           1
废料收集跨           20/5              15.5             9          QU70           1
  热处理跨           50/10          33.5             11         QU100           1
NO.1板坯库           40+40          27.5             11         QU100           2
NO.2板坯库           40+40          27.5             11         QU100           3
NO.3板坯库           40+40          27.5             11         QU100           1
   主轧跨           65/20          30.5            14.5         QU120           2
磨辊间        150+150/75          27.5             12         QU120           1
  主轧跨          150/32          30.5             14.5         QU120           1
  主电室跨          100/32          24.5             11         QU100           1
热处理中转跨        27.5+27.5/10          39.5             11         QU100           1
热处理中转跨        17.5+17.5          39.5             11         QU100           2
NO.1剪切线跨         27.5+27.5          24.5             11         QU100           1
NO.1剪切线跨         17.5+17.5          24.5             11         QU100           1
NO.1钢板库         22.5+22.5          27.5             11         QU100           1
NO.1钢板库        17.5+17.5          27.5             11         QU100           2
热处理成品跨         27.5+27.5          27.5             11         QU100           1
热处理成品跨         17.5+17.5          27.5             11         QU100           1
热处理成品跨        17.5+17.5/5          27.5             11         QU100           1
厚板处理区        17.5+17.5          33.5             11         QU100           1
厚板处理区         27.5+27.5          33.5             11         QU100           1
天车安装时需用吊车配合施工,由于工期紧,工作量大,为了保证施工的顺利进行,特编制本施工方案,望施工人员认真遵照执行。
三、安装前应具备的条件
1、        天车轨道梁调整完毕、制动板、走台栏杆等已安装完毕;
2、        车间内天车安装位置处的轨道已安装调整合格,固定完毕,车挡已安装完毕;
3、        主电室跨2~12、2~13线屋面系统暂不安装,预留出吊车吊臂活动位置;
4、        其中主电室跨2~E线处正进行基础梁浇注,在进行吊装之前必须回填。
5、        磨辊间2~15、2~16线屋面系统暂不安装,预留出吊车吊臂活动位置;
6、        起重机安装方案已被批准;并按规定对作业人员进行了技术和安全交底;
7、        临时用电已接好;
8、        起重机进场运输道路和吊车站位场地已满足要求,行车梁按要求顺序进场;
9、        吊装机械已联系到位;
10、        施工机具等准备齐全。
11、        施工人员严格执行操作要求,相应工种持证上岗。
四、安装方法及技术要求
重庆钢铁4100宽厚板工程行车共计31台,现以主电室跨100/32t、磨辊间(150+150)/75 t为例,说明其安装方法及及技术要求。
1、主电室跨100/32t起重机安装分为主梁、副梁、小车、端梁、司机室等几大部分,其中主梁单重36t(含大车运行机构重量)、小车重36.023t。设备的实际重量以现场到货重量为准。
2、磨辊间(150+150)/75 t起重机安装分为主梁、副梁、小车、端梁、司机室等几大部分,其中主梁单重60t(含大车运行机构)、小车重102.666t。
3、        主电室跨行车吊装的场地选择在主电室跨东端及其北部区域,在主电室跨东头布置一台120t吊车,在2-E线外侧布置一台100t吊车(该处基础必须回填)。采用俩车抬吊。(附吊装图)
4、        磨辊间行车吊装的场地选择在磨辊间2~15、2~16线处,在该处布置一台250t履带吊车。(附吊装图)
5、        吊装前检查行车跨距必须符合图纸规定,各设备部件经检查应完好无损,各个连接部位及连接件应标志清楚。起重机安装采用分体吊装:
主电室跨根据行车在厂房内的设置方向,先吊副梁,将端梁固定于主梁上,然后吊主梁,组装完毕,再上小车,然后按顺序吊装其他部件。其中端梁连接时应特别注意连接板的钢印标记,严格对号放置。
磨辊间根据行车在厂房内的设置方向,先吊主梁,将端梁固定于副梁上,然后吊副梁,组装完毕,再上小车,然后按顺序吊装其他部件。其中端梁连接时应特别注意连接板的钢印标记,严格对号放置。
6、        安装桥架时应按下表的规定进行检查
序号        名称及代号        允许偏差(mm)
1        主梁上拱度F        +0.4F  -0.1F
2        对角线L1、L2、的相对差/L1-L2/
        正轨箱形梁        5
3        小车跨距K        正轨箱形梁        跨端        ±2
                        跨中        S≤19.5m        +5、+1
                                S>19.5m        +7、+1
4        同一截面上小车轨道高低差C        K≤2.0        3
                2m<K<6.6m        0.0015K
                K>6.6m        10
5        主梁旁弯度f        正跨箱形梁        S2/2000
注:S为天车的跨距
S2为第一块筋板之间的距离。
7、        组装大车运行机构时应按下表的规定进行检查
GMT+8, 2026-6-18 23:39 , Processed in 0.027091 second(s), 22 queries .
