查看: 5291|回复: 9
[求助] 新手请教:减少渗碳工件残奥的方法?
发表于 2011-3-27 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳齿轮,成品中技术要求中有残余奥氏体含量要求:10%-20%之间,请问如何控制,我们用的是爱协林井式渗碳炉.
发表于 2011-3-27 20:54:03 | 显示全部楼层
控制碳势 A含碳量低 A’就少 是这样么?
发表于 2011-3-27 21:14:12 | 显示全部楼层
降低残余奥氏体方法:
1、降低淬火加热温度
2、加长冷却时间
3、深冷处理
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-27 21:36:08 | 显示全部楼层
在楼上专家的总结基础上再补充一点,在保证表面硬度的前提下,降低表面含碳量
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-27 21:51:33 | 显示全部楼层
深冷处理   效果好一点  也容易操作 只要有设备
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-27 22:10:24 | 显示全部楼层
深冷效果是好,但是一是增加产品加工周期时间,对于很多结构特殊的产品增加了出线裂纹等的几率,尤其是过程控制做得不好的时候,其次也增加了加工原料成本
签到天数: 531 天
发表于 2011-3-27 23:48:18 | 显示全部楼层
回火一定要充分
签到天数: 388 天
发表于 2011-3-28 00:28:34 | 显示全部楼层
在设备上的操作就是加快油搅拌。(加快冷却速度)降低淬火温度,适当延长淬火均温时间。
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-28 01:01:44 | 显示全部楼层
渗碳时适量降低碳势是减少残奥最直接的方法,对于残奥已经超标的工件重新回火可以减少残奥
签到天数: 186 天
发表于 2011-3-30 10:49:14 | 显示全部楼层
工件允许的话,高温回火后,再重新加热淬火。回火温度在保证表面硬度的情况下,选上限。热前进行正火或调质细化晶粒。
GMT+8, 2026-6-18 11:18 , Processed in 0.031313 second(s), 21 queries .
