查看: 5305|回复: 4
[求助] 40Cr淬火可以达到55-58的硬度吗 下油该咋做啊
发表于 2011-3-28 10:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
很小的19MM的工件 确保不裂 咋淬和回火啊 请各位帮帮忙。
发表于 2011-3-28 18:57:58 | 显示全部楼层
应该可以。。。即使不可以也低不鸟多少
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-28 19:06:54 | 显示全部楼层
这么小  完全没问题   大件可能做不到
签到天数: 391 天
发表于 2011-3-29 13:20:03 | 显示全部楼层
回复 1# gpl1
    你好,40Cr正常情况下像你这么大的工件淬火后是HRC52-56这样子,有时也能达到HRC58(表面不增加含碳量情况下,整体淬火情况下已经最高了,个人经验)你可以用840度淬火试试,我以前在网带炉做过40Cr产品。
发表于 2011-3-29 14:28:41 | 显示全部楼层
我告诉大家一个事实:
   我们有一40Cr小齿轮坯,调质淬火采用75KW井炉,850℃(Cp=0.43)X120min淬油(N32#机油),淬火后硬度58~60.5HRC,590℃回火后,硬度32.5~34HRC,610℃再次回火后,硬度26~28HRC。
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.028841 second(s), 21 queries .
