查看: 6843|回复: 6
[求助] 如何判断一个锻件的金属流线是否良好
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-28 12:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的材质是在淬火  回火后看锻造流线的
材料是GCr15
如何判定一个金属流线是好还是不好
发表于 2011-3-28 20:09:53 | 显示全部楼层
我 们公司看冷墩后的粒子流线 :1。粒子流线不能有不连续的地方。2 。 在半径处不能从一面断了,从另一面出来。 不知道锻造流线的标准  。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:50:46 | 显示全部楼层
回复 2# sunhua123AC
谢谢回复   说的很好   我平时看就是看有没有断开的          从流线上应该大概可以看出锻造比吧
发表于 2011-3-29 11:53:12 | 显示全部楼层
我个人认为,除了流线不能断开外,流线还要与受力方向相符合,才能最好的发挥材料的性能。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:57:30 | 显示全部楼层
回复 4# sheng1985z
    请问 流线和受力方向如何对应最好?
发表于 2011-3-29 13:25:04 | 显示全部楼层
锻造流线的产生会使材料出现各向异性,顺着材料流线的方向其机械性能较高,反之,其机械性能不高,所以使材料的受力方向与流线方向相同才能最大的提高材料的性能
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 17:51:15 | 显示全部楼层
回复 6# sheng1985z
谢谢指导 了解了    我们这里只能看 淬火回火后的流线
GMT+8, 2026-5-19 19:43 , Processed in 0.030149 second(s), 20 queries .
