查看: 14989|回复: 19
回火炉与淬火炉
发表于 2007-9-1 09:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个刚学习这个行业,请各位指点哈。回火炉和淬火炉都是加热用的,不知道有什么不同,他们的控制原理都一样。请高手指点哈,谢谢
[ 本帖最后由 vtevfhppl 于 2007-9-1 09:35 编辑 ]
发表于 2007-9-30 10:54:30 | 显示全部楼层
主要是炉子温度不一样,生产工艺适当不一样;炉子用途不一样,生产线设计就不一样了;比如:炉子长度、炉用材料等等。
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-30 14:38:00 | 显示全部楼层
按道理降是没有什么大区别,主要是加热温度的不同,回火炉的温度一般设定最高温度为750摄氏度,而淬火炉可以达到800摄氏度以上
发表于 2007-10-2 17:42:09 | 显示全部楼层
回复 #1 vtevfhppl 的帖子
简言之:淬火炉可称为炉膛温度相对较高的加热炉,回火炉可称为炉膛温度相对较低的加热炉,炉温均匀性相对而言低温炉比高温炉难控制.
发表于 2007-10-2 19:32:03 | 显示全部楼层
这个自己不会看呀
傻了?这个都不知道
看了就知道了
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-3 01:43:42 | 显示全部楼层
回复#3
你要抓紧学习哦!
从加热本质来讲,区别就大了!
所以有些可以淬火的炉子,其回火效果就不好哦!
发表于 2007-10-4 15:05:00 | 显示全部楼层
区别
1)用途上讲:淬火炉主要用来做淬火处理,回火炉主要用来做回火处理;
2)最高使用温度不同:淬火炉分中温淬火炉(一般最高使用温度950℃)和高温淬火炉(950-
     1300℃.回火炉最高使用温度为650或750度;
3)设备结构区别:淬火炉要求密封性好、有加热保护、炉盖保温性能好、控温精度和炉温均匀
   性好等,回火炉则没这么高要求
上述三点指常规井式淬火炉,并非真空炉淬回火炉
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-5 20:25:00 | 显示全部楼层
还是要多看看书呀,有点.......
发表于 2007-10-6 17:17:19 | 显示全部楼层
淬火炉如:RJJ-75-9.电阻加热井式炉,75千瓦,工作温度950度.
             RJJ-75-13.电阻加热井式炉,75千瓦,工作温度1300度.
回火炉如:RJ2-55-6.电阻加热井式炉,55千瓦,工作温度650度.
发表于 2007-10-17 14:26:51 | 显示全部楼层
对处理工件的效果不一样,如刚性不同
发表于 2007-10-17 14:55:15 | 显示全部楼层
淬火的目的是提高钢的强度和硬度,增加耐磨性,并通过回火处理可获得既有较高的强度、硬度,又有一定弹性、韧性的具有优良综合机械性能的工件。
回火是将淬火后的钢重新加热到Ac1以下某一温度范围(大大低于退火、正火和淬火时的加热温度),保温后在空气中、油或水中冷却的热处理工艺。回火的目的是减小或消除工件在淬火时产生的内应力,降低淬火钢的脆性,使工件获得较好的强度、韧性、塑性、弹性等综合力学性能。
发表于 2007-10-26 17:08:25 | 显示全部楼层
这个里面还有功率匹配的问题
签到天数: 1042 天
发表于 2007-10-26 20:22:56 | 显示全部楼层
我是无损检测的,看了有帮助,学习,学习 :loveliness:
发表于 2007-10-28 13:10:41 | 显示全部楼层
签到天数: 210 天
发表于 2007-10-29 17:59:16 | 显示全部楼层
基本上没什么区别,有时可以通用,只是处理工艺不同.这个多看些资料应该知道的
发表于 2009-7-8 09:47:42 | 显示全部楼层
淬火炉 和回火炉
淬火炉主要负责加热     回火炉也是加热的  但是  他们的工艺是不同的   热处理  三道工艺:正火,正火+回火,淬火+回火。这里的正火既是淬火炉加热     淬火就是水淬加工
发表于 2009-7-22 15:19:39 | 显示全部楼层
回火炉和淬火炉都是加热用的,他们的控制原理一样。
大件都是通用的,即可做淬火炉又可做回火炉(为台车炉)
像气体回火炉你就不会当淬火炉用吧。我们有时还用渗碳炉当淬火炉用呢。
发表于 2009-8-19 00:52:21 | 显示全部楼层
回复 1# vtevfhppl 的帖子
根据我多年的工作经验,我很负责任告诉你:
淬火炉比回火炉费燃气。
发表于 2009-8-19 08:50:39 | 显示全部楼层
用于淬火的工业炉使用温度较高,一般在900~1300℃,温度均匀性要求一般在±10℃,常见的不用风机;回火炉的温度一般在700℃以下,温度均匀性要求一般在±5℃,因在此温度区间空气对流效果较差,需用风机强制循环。
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-19 13:37:44 | 显示全部楼层
主要是造价的问题哦
淬火炉造价高,回火炉造价低!
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.039530 second(s), 22 queries .
