查看: 16095|回复: 21
[求助] 通常晶粒度检测,是不是指的是奥氏体晶粒
发表于 2011-3-28 19:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常听到别人说钢的晶粒度,一般检测晶粒度是检测哪种:珠光体、铁素体、贝氏体、马氏体、奥氏体
发表于 2011-3-28 20:01:10 | 显示全部楼层
回复 1# 马儿寺
通常指的是奥氏体晶粒度
签到天数: 128 天
发表于 2011-3-28 21:03:01 | 显示全部楼层
规范的名称检测的是“实际晶粒度”。指的是最后一次热处理得到的奥氏体晶粒。
发表于 2011-3-29 06:48:22 | 显示全部楼层
回复 3# fengyonghe
    "指的是最后一次热处理得到的奥氏体晶粒"的说法不正确。
发表于 2011-3-29 19:08:44 | 显示全部楼层
一般是室温状态下的组织的晶粒度。室温下材料的组织是什么,就看什么组织的晶粒度。
发表于 2011-3-29 20:40:19 | 显示全部楼层
回复 5# heat10
发表于 2011-3-29 20:55:27 | 显示全部楼层
GB/ T 7232-1999中解释晶粒为:多晶体材料内以晶界分开,晶体学位向相同的小晶体。金相中只有A、F、C三种晶粒。由于P为机械混合物,一般叫P团。一般检查晶粒度是指最后一次获得的A晶粒,有时低碳钢也有测F晶粒的。
签到天数: 128 天
发表于 2011-3-29 21:56:23 | 显示全部楼层
回复 4# 搬运工
你应该吧正确的说出来。供大家学习。
发表于 2011-3-30 00:25:56 | 显示全部楼层
回复 8# fengyonghe
通常 是指 奥氏体晶粒,可参考GB/T6394-2002《金属平均晶粒度测定方法》。
发表于 2011-3-30 21:21:57 | 显示全部楼层
如果室温下是别的组织呢?
发表于 2011-3-30 22:10:42 | 显示全部楼层
回复 10# heat10
通常指的是奥氏体晶粒度
发表于 2011-4-4 13:47:37 | 显示全部楼层
是指的奥氏体晶粒度,根据不同钢种用不同的方法将金属表面处理后显示出原奥氏体的晶粒度。指的是最后一次加热到奥氏体温度时的晶粒的大小。
发表于 2011-4-4 18:31:14 | 显示全部楼层
回复 1# 马儿寺
不只有奥氏体晶粒度:
发表于 2011-4-5 15:36:18 | 显示全部楼层
我们通常说的晶粒度,就是指的奥氏体晶粒度,它包括起始晶粒度、本质晶粒度和实际晶粒度。
签到天数: 632 天
发表于 2011-6-4 17:01:16 | 显示全部楼层
常指铁素体晶粒度。
发表于 2011-6-6 16:00:54 | 显示全部楼层
特来学习- -,不过看了楼上好多回答,感觉大家也不统一啊,那么到底是哪种晶粒度呢
产品检验的时候,我只知道对着表看,客户也只是说晶粒度要求,也没说是哪种。。。
好纠结啊,这个问题感觉网上也查不到
顺便问个问题:回火后到底还有没有奥氏体啊,如果有的话多吗(偶是新手
发表于 2011-6-6 18:40:18 | 显示全部楼层
由最新的GB/T6394-2002金属晶粒度测定方法的引言可以看出:由于“纯粹以晶粒几何图形”为基础,“与金属或
合金本身无关”,本人理解晶粒度可以测量任何金属材料组织的,这是个人看法,仅供参考。
                        引言
    本标准规定了金属材料平均晶粒度的基本测量方法。由于纯粹以晶粒几何图形为基础,与金属或
合金本身无关。因此,这些基本方法也可用来测量非金属材料中晶粒、晶体和晶胞的平均尺寸。如果材
料的组织形貌接近于某一个标准系列评级图,可使用比较法。测定平均晶粒度常用比较法,也可用截点
法和面积法。但是,比较法不能用来测量单个晶位。
签到天数: 80 天
发表于 2011-6-7 16:56:59 | 显示全部楼层
有些资料经常会提到“铁素体晶粒度”
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-11 16:10:59 | 显示全部楼层
珠光体、铁素体、贝氏体、马氏体等都是奥氏体相变而得,因此通常说的晶粒度,就是指的奥氏体的实际晶粒度。
发表于 2011-6-11 20:49:21 | 显示全部楼层
不锈钢焊缝晶粒度,通常是测铁素体,一般钢种是原始奥氏体.
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.037873 second(s), 22 queries .
