查看: 8568|回复: 10
[求助] 退火时降低硬度的方法
发表于 2011-3-29 10:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在轴承钢退火时降低硬度,有几种方法,有什么标准,如果降1度(HRC)不延长时间,如果处理。
发表于 2011-4-5 17:34:32 | 显示全部楼层
你楼主说什么啦,我都有些模糊了,一般退火硬度看材料是否在正常工艺操作下,如果在正常工艺情况下,得到硬度值在合理范围也是可以的;那还得根据温度,保温时间,冷却速度是否得当来确定的
那么你需要技术硬度值是怎样的呢?
 楼主| 发表于 2011-4-12 12:18:07 | 显示全部楼层
不好意思,没描述清楚,我的意思是,原来我们厂退火的硬度为HRc90.现在有的车加工厂感觉硬度有点高,要求能否降一下硬度,降2度左右。如果不延长退火时间。有什么办法可以改善。
签到天数: 37 天
发表于 2011-4-13 11:16:28 | 显示全部楼层
你的是什么钢种啊
GCr15的硬度在179-207只要是合格级别的硬度一般都合格的,除非有特殊要求的,在600以下
缓慢降温
发表于 2011-4-13 16:18:00 | 显示全部楼层
你打的是HRB
发表于 2011-4-14 15:32:07 | 显示全部楼层
降低冷却速度,应该有所影响的。
签到天数: 122 天
发表于 2011-4-14 22:55:30 | 显示全部楼层
回复 3# QIANLI
    兄弟。
夸张了吧。退火后还是90HRC的话,什么刀估计都加工不了的吧
签到天数: 122 天
发表于 2011-4-14 22:56:59 | 显示全部楼层
回复 5# daniel-li
退火后的轴承钢,硬度在190HRB左右。
它90,肯定也不是HRB
发表于 2011-4-15 08:57:49 | 显示全部楼层
回复 8# 千里千寻
    你说的是HB
签到天数: 156 天
发表于 2011-4-15 09:03:41 | 显示全部楼层
正常退火后,在HRB88-94之间吧,大部分锻造厂家做的都偏硬点,要想退得好,还不加时间,就把退火奥氏体化的温度略提一些,保温时间略短点,720等温时间略长些,这样总体时间可以做到不变,但改动各部位时间,在连续退火炉上是很难调整的,要改动设备才行,周期炉可以这样操作
签到天数: 122 天
发表于 2011-4-15 11:27:59 | 显示全部楼层
回复 9# daniel-li
179~207HB( 压痕直径4.5~4.2mm) 或88~94HRB 179~217HB(压痕直径4.5~4.1mm)或88~97HRB
    是的.
你讲的没错.
GMT+8, 2026-6-15 20:57 , Processed in 0.031768 second(s), 21 queries .
