查看: 5555|回复: 6
[讨论] 不考虑温度、碳势。其他影响渗碳速度的因素有那些?
发表于 2011-3-29 10:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不考虑温度、碳势。其他影响渗碳速度的因素有那些?材料成分、工件形状、单件重量、装炉量、预备热处理,设备(炉压)等因素讨论。
孤鸿踏雪 + 10 值得讨论
 楼主| 发表于 2011-3-29 10:52:07 | 显示全部楼层
回复 1# 星期五
    近期有一批精锻齿轮产品,渗速特别慢。精锻齿轮与铣齿齿轮是否因预备热处理不相同,机械加工方法不同,影响渗速?
发表于 2011-3-29 11:04:39 | 显示全部楼层
回复 2# 星期五
    铣齿齿轮的轮坯也要经过锻造的,那么它们的区别只是在锻造温度上了。不知楼主发现其渗速异常,是在连续炉,还是在多用炉加工的?
发表于 2011-3-29 11:39:50 | 显示全部楼层
材料有关系。不只是成分 ,还有你说的精锻,表面状态不一样了 ,大果然有些影响
发表于 2011-3-29 18:28:08 | 显示全部楼层
回复 2# 星期五
    精锻的齿轮再怎么也会出现氧化皮吧?那么和铣齿的齿轮相比就是表面的状态(粗糙度),以及组织有不同吧。
 楼主| 发表于 2011-3-30 11:22:02 | 显示全部楼层
精锻产品是用圆钢经两次锻造成型,渗碳处理,没有等温正火。也就是预备热处理与铣齿产品经等温正火大不一样。我们在多用炉加工精锻产品,的确发现精锻齿轮渗速明显低于铣齿产品。分析原因  1:产品预备热处理不同,产品内部组织不均匀,比如晶粒度大小、均匀度、带状组织、偏析等原因。2:零件表面状态不同,精锻产品表面粗糙。
另外我们在加工齿轮产品也发现圆柱表面渗速也明显低于齿面,这与产品的表面曲率半径有关。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢提供向信息!
发表于 2011-3-30 15:33:09 | 显示全部楼层
回复 6# 星期五
    请问楼主:是否可以提供以下什么材料?齿轮模数?渗层(有效硬化层)深度要求?所用渗碳气氛类型(或渗剂种类),目前的工艺、效果?
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.029852 second(s), 22 queries .
