查看: 7391|回复: 14
等温正火工艺
签到天数: 46 天
发表于 2011-3-29 11:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi材料。。目前因公司没有等温正火线,,现在为了试制。。请问能用调质代替等温正火吗?
发表于 2012-12-20 17:45:46 | 显示全部楼层
不要想用两个炉子就做等温正火,那样质量根本保证不了
要么你用普通正火,就加热920后,掏出炉子自然冷却
回复 1 0
发表于 2011-3-29 12:26:22 | 显示全部楼层
20CrMnTi 应该是一种渗碳钢吧?渗碳淬火就行了,为什么要正火,而且还是等温正火?请指教。
发表于 2011-3-29 14:31:46 | 显示全部楼层
ycjxy 发表于 2011-3-29 12:26
    不知你是做什么产品的,看来你的渗碳钢件坯件从未正火处理过。
   你认为正火、等温正火都用于什么材料?什么场合?
发表于 2011-3-29 14:33:07 | 显示全部楼层
回复 1# fuzhihui
    如果没有等温正火条件,可以进行普通正火,也可以进行调质处理。
签到天数: 1542 天
发表于 2011-3-29 16:30:51 | 显示全部楼层
回复 1# fuzhihui
    你做几个样品,用点简单的方法就可以搞定.先加热900度保温,取出预冷到650多度左右,放入600度的炉子保温2小时,然后出炉空冷.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-3-29 18:24:28 | 显示全部楼层
回复 5# 秋天的风
    李工说的在理。简单的等温正火工艺就是这样的,一般如果没有等温正火线,那么就用两台正火炉就可以了,加上冷却风机也就可以达到等温的效果了。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 19:19:55 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国
    周工你好。。我今天用井式炉,加热到930。拉出来,用排风扇吹,硬度怎么还不到HB160K呢,粗车后和粗车前,,这两种正火哪种效果好啊。
发表于 2011-3-29 20:04:03 | 显示全部楼层
回复 7# fuzhihui
    要论效果一般是在粗车以后。如果正火的温度足够,那么只有加大冷却效果了。
发表于 2011-3-29 20:37:51 | 显示全部楼层
等温正火对齿轮渗碳钢~是很重要的前道热处理。
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-30 17:42:21 | 显示全部楼层
调质,淬火温度用的稍微高点,效果比你两个炉子正火的要好。
发表于 2012-12-11 11:27:18 | 显示全部楼层
等温正火加热900,冷却到650,再加热到680保温4小时后冷却,后续热处理变形小
发表于 2012-12-11 11:47:39 | 显示全部楼层
我做硬齿面齿圈工艺,材料碾环,普通正火,粗车,等温正火,精加工,渗碳淬火,强力抛丸.
发表于 2013-3-31 21:10:10 | 显示全部楼层
加热到930然后控制冷却到580-660,(冷速如何保证?)再保温2-4h,然后再冷却。
发表于 2013-3-31 21:13:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 15:05 , Processed in 0.035470 second(s), 24 queries .
