查看: 4951|回复: 5
[求助] 软氮化--表面硬度与时间的关系
发表于 2011-3-29 16:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,软氮化时表面硬度与时间有什么样的关系, 是不是时间越长表面硬度越低?
谢谢。
发表于 2011-3-29 17:55:10 | 显示全部楼层
谢谢。
zk0406888 发表于 2011-3-29 16:21
    楼主说的时间越长总该有个限制吧?我有一个长线产品,560℃软氮化,12小时硬度不降低。
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:11:11 | 显示全部楼层
谢谢回复。 我们供应商做的一个QT450 软氮化的件,要求化合物层10-20μ,一开始做的深度不够,时间好像是24个小时,后来又换一批做了48个小时,化合物层到了30μ左右,但表面硬度却只有330hv0.3 左右,不知道是不是时间长了 表面硬度就低了
签到天数: 26 天
发表于 2011-3-30 15:16:30 | 显示全部楼层
时间不能太长,长了会产生疏松层,导致硬度降低
发表于 2011-3-30 15:16:37 | 显示全部楼层
回复 3# zk0406888
    QT450软氮化要达到0.010~0.020mm的白亮层根本用不着24h。
   看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2011-3-30 19:40:24 | 显示全部楼层
谢谢。看了一下,好像确实有疏松层,按图纸要求的话是不合格,不知道时间生产中这种件可不可以用,有没有性能方面的影响?
GMT+8, 2026-6-18 01:57 , Processed in 0.029248 second(s), 21 queries .
