查看: 10698|回复: 12
[求助] 气体氮化
签到天数: 1201 天
发表于 2011-3-29 16:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体氮化时,分解率降不下来,450度就达到40%,请问有效果吗?
签到天数: 1201 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 16:35:33 | 显示全部楼层
450度氨气会分解吗?
发表于 2011-3-29 17:52:58 | 显示全部楼层
yansikeji 发表于 2011-3-29 16:30
    450℃时氨的分解率很低,不可能达到40%,楼主的测量结果有问题、不可靠。
签到天数: 301 天
发表于 2011-3-29 17:56:21 | 显示全部楼层
没有意义的,,,,,,,
签到天数: 1201 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:32:30 | 显示全部楼层
测量没问题!因为分解率居高不下,从500度开始我们就一直在降温。仪表,氨气经检测都没有问题。我想知道450度能氮化得上吗?
签到天数: 1201 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:35:01 | 显示全部楼层
回复 4# 热处理技师
    能具体说明吗?
发表于 2011-3-30 08:46:25 | 显示全部楼层
测量没问题!因为分解率居高不下,从500度开始我们就一直在降温。仪表,氨气经检测都没有问题。我想知道450 ...
yansikeji 发表于 2011-3-29 18:32
    我做过专门试验,一个105KW的井式气体氮化炉,氮化结束后随炉自然降温,至炉温降至490℃,氨流量10m³/h时,氨分解率为19%;当炉温继续将至458℃,氨流量降至8m³/h时,氨分解率为14%;炉温降至400℃,氨流量降至5.5m³/h时,氨分解率为11%,此时火焰将熄灭;
   如果你在450℃渗氮,因为氨分解率太低,导致供氮能力严重不足,渗速极其缓慢,这是很不经济的,而且还因为氮势太高会造成疏松和氮化物不合格。
发表于 2011-3-30 10:23:16 | 显示全部楼层
做气体氮化,氨分解率仪表显示未必准确。完全依靠书本资料不一定做好。不如按流量控制来的好。
签到天数: 1201 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:32:20 | 显示全部楼层
回复 6# yansikeji
谢谢了!因为分解率太高,我们试了很多办法都不凑效,只好采取降低温度。但到450度分解率的确在40%,我也认为不正常。
签到天数: 1201 天
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:36:10 | 显示全部楼层
回复 8# 追求卓越
我们是150千瓦的井式炉,原来氨流量只有2千多,现在到5千多还控制不了。
发表于 2011-3-31 08:59:02 | 显示全部楼层
回复  追求卓越
yansikeji 发表于 2011-3-30 13:36
    氨流量2千多、5千多啥?是2千多、5千多(升/分钟)吗?150KW的井式氮化炉,炉膛容积有多大?而你的氨流量却只有2000~5000l/min(相当于0.33~0.83m³/h),你的产品能氮化合格吗?
发表于 2013-2-25 14:44:24 | 显示全部楼层
yansikeji 发表于 2011-3-29 16:35
450度氨气会分解吗?
450度氨气已经完全分解了
发表于 2013-2-25 14:58:32 | 显示全部楼层
流量这么小,你的炉内压力是多少?
GMT+8, 2026-6-9 19:57 , Processed in 0.033215 second(s), 21 queries .
