查看: 6151|回复: 11
[求助] 急~!40CrNiMo 2米多长轴调质工艺求教
发表于 2011-3-29 16:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工,现在我们接到一批40CrNiMo的长轴 最大的地方有300多大  轴颈200多大
要求硬度:HB330-360
机械性能要求:抗拉强度大于965MPA    屈服强度大于795
                            延伸率大于14%               断面收缩率大于35%
                            冲击功大于34焦耳(夏氏V型缺口)
求教工艺   急  在线等   谢谢各位
发表于 2011-3-29 19:12:13 | 显示全部楼层
双液淬火,600度回火
差不错就是你的技术要求
但是一定要注意,保证原材料的质量,最好在处理以前做一下超声波探伤
 楼主| 发表于 2011-3-29 19:54:09 | 显示全部楼层
油淬转水冷么   在油里面淬火时间大概是多少  水里面冷到什么程度呢     还有淬火温度,保温的时间     回火保温的时间       谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-29 20:32:09 | 显示全部楼层
回复 1# chriszy1913
    你把现有的条件说说,是加热设备问题,还是冷却问题。不过这个工艺重点是在冷却上。
 楼主| 发表于 2011-3-30 08:31:03 | 显示全部楼层
我目前有一个直径1.5米  3.5米深的油池  水池有几个    还有盐水池   我加热设备用的是1100度的高温井式炉,我目前还没处理过这个东西,但是对面厂家只给一次试的机会 如果达不到标 生意就泡汤啦,所以还是请各位高工想想办法。。。小弟先谢过   关键是机性的要求。     劳烦各位能给点意见  关键是淬火的温度   冷却介质  还有保温的工艺    之前有个厂家做过这个东西  先做了7个小时的850度的正火  再调质  能够达到机性,有其他的方法么  因为照他那个工艺  要整整做两天的时间   价格上对方接受不了
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-30 17:40:59 | 显示全部楼层
取样位置很关键啊,如果只是表皮上的样,很容易就达到了,中心部的话你怎么做也是做不到的。
正火、高回 、双液淬火、回火(水冷)。
 楼主| 发表于 2011-3-31 00:44:01 | 显示全部楼层
如果就是表面上取样的话    一定需要先正火么  直接淬火加回火不可以么  能达到么   淬火的温度要多少呢  回火温度呢  为什么回火后要水冷呢   请教TLX322
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-31 07:12:34 | 显示全部楼层
如果是锻件,最好先正火,而后850左右淬火,油槽够用就油冷吧。
取样有标准要求的,不依据标准就要你们协商好了。一般取距表面三分之一直径处。
回火温度根据你的设备情况来定
发表于 2011-3-31 11:05:05 | 显示全部楼层
300保温、60/h升温、650保温、<120/h升温、确定正火温度保温3.5~4h 、出炉水冷、油冷,580-600回火
发表于 2011-3-31 11:11:29 | 显示全部楼层
我们厂曾做过40CrNiMo轴件,不过没楼主所说那么大直径,工艺是:860℃淬火,32#机油。然后直接600℃~610℃回火,保温时间随直径大小而定。据经验可取6h和13h(仅供参考)。硬度可达标,机械性能不了解,不诳语。
 楼主| 发表于 2011-3-31 23:25:31 | 显示全部楼层
感谢各位 我回去做了样件再把参数发给各位高工分析  感谢 感谢
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-1 10:24:53 | 显示全部楼层
回复 7# chriszy1913
    楼上的几个已经替我回答了,另外提醒一点,这钢的白点敏感性较大,注意了哦!
GMT+8, 2026-7-19 03:42 , Processed in 0.032893 second(s), 20 queries .
