查看: 6800|回复: 8
[求助] 冷却曲线
签到天数: 171 天
发表于 2011-3-29 18:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前几天看到我们淬火油的化验报告,但是我不知道  像我们的轴承淬火的油冷速达到多少算合格
签到天数: 44 天
发表于 2011-3-29 20:11:36 | 显示全部楼层
回复 1# maike
做轴承的淬火油最大冷速要看你做什么样的轴承,有效壁厚是多少?才可以确定淬火油的最大冷速.
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-29 20:24:07 | 显示全部楼层
回复 1# maike
    你最好吧曲线图片发上来,这里高手云集哦
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 20:58:29 | 显示全部楼层
这有特性温度为633.5度  特性时间2.746S  介质温度80   最大冷却速度为378.3度/S   最大冷却速度温度为477
对流温度 328.5    到400度时间 3.475    到300度时间7.88S
不知道怎么看这些参数
发表于 2011-4-7 16:58:46 | 显示全部楼层
最好把你使用的油品名称说一下,然后把你检测检测报告扫描一份上传上来,群内高手多的很,上传上来可以帮你分析的!
签到天数: 55 天
发表于 2011-4-7 21:07:35 | 显示全部楼层
回复 4# maike
    请问楼主   你这个检测是银碳棒检测的吗
  你方便帮我了解下
发表于 2011-4-8 07:55:43 | 显示全部楼层
回复 6# 青蛙@思考
楼主使用的是ISO标准的镍铬合金探头。目前比较先进的只有瑞典进口的IVF冷速仪最为准确,和标准!
发表于 2011-4-8 12:00:08 | 显示全部楼层
回复  青蛙@思考
楼主使用的是ISO标准的镍铬合金探头。目前比较先进的只有瑞典进口的IVF冷速仪最为准 ...
lmdrcl 发表于 2011-4-8 07:55
    是银探头吧
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2011-4-8 22:41:03 | 显示全部楼层
回复 6# 青蛙@思考
    这个探头我不是很清楚,因为我是在别的公司化验的,只给了报告单
GMT+8, 2026-6-15 22:13 , Processed in 0.031233 second(s), 21 queries .
