查看: 5016|回复: 1
[求助] 再结晶退火,是不是温度升的越高钢就越软,硬度越低
发表于 2011-3-29 19:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷轧钢是不是只能用再结晶退火,还是用再结晶是最好的退火。冷轧钢如果用球化退火行不行。
再结晶退火的温度是450以上100-200度,是不是温度越高钢的晶粒就越细,塑性就越高,硬度越低
签到天数: 364 天
发表于 2011-4-7 15:52:58 | 显示全部楼层
这个要分钢种,另外还要看用途,一般来说高碳的钢种用球化退火好一些,但是球化退火时间太长,采用再结晶退火如果原始组织中含有片状又很难消除,另外还与你变形金属的变形量有关,变形大,再结晶效果越好。再结晶退火温度越高,晶粒回复就越好,越细,但保温时间要适当,过高的温度下保温时间长晶粒会长大。
GMT+8, 2026-7-17 19:20 , Processed in 0.027092 second(s), 21 queries .
