查看: 5419|回复: 7
[求助] 求助套筒 类零件 圆度问题
发表于 2011-3-29 23:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天做了一些筒类零件   40Cr材料的  出炉后检验  两头的内孔变形  呈椭圆的 了     我是采用竖直摆放的  不知是什么原因    求助大家
 楼主| 发表于 2011-3-30 10:35:53 | 显示全部楼层
我想了想 还是先去下应力  在淬火   大家多多发表意见  谢谢
发表于 2011-3-30 21:01:04 | 显示全部楼层
做哪项热处理是淬火吗?套类零件淬火我们也经常碰到失园的问题。感觉很难解决。
 楼主| 发表于 2011-3-30 21:19:41 | 显示全部楼层
是的呀  40CR淬火
发表于 2011-3-31 00:28:50 | 显示全部楼层
淬火前做个时效,控制升温速度 最好两段升温  亚温淬火,入油时候保持零件立着,油提前预热 ,最好让油沿着轴向流动。
 楼主| 发表于 2011-4-1 00:11:22 | 显示全部楼层
是的好办法   谢谢大家支持    欢迎继续发言!
发表于 2011-4-4 11:42:55 | 显示全部楼层
热处理两大缺陷:一裂纹,二变形,实际上变形更难于解决。凡搞热处理的恐怕都遇到过。
热处理不可能一点变形没有,只要在加工余量之内即可。
不妨把零件图传上,以及你的热工艺参数、装炉量、装炉方式、淬火入水方式等。
发表于 2011-4-4 21:07:38 | 显示全部楼层
看了零件图,知道零件的形状,才好判断
GMT+8, 2026-5-1 06:28 , Processed in 0.030005 second(s), 21 queries .
