查看: 8231|回复: 18
[求助] 求45号钢调质工艺
发表于 2011-3-30 09:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有8根辊轴,45号钢,规格为Φ220*1000,现在需要调质硬度HB217-255,因为我们厂没有水池,不知道淬火时用喷雾淬火能否淬透,另外,是用水淬还是盐水淬,谢谢各位指教了,小弟在线等
发表于 2011-3-30 09:09:08 | 显示全部楼层
回复 1# 逝如冬雪
    你这个直径的45#钢,由于质量和尺寸效应,即便是浸液淬火,淬火效果也会大打折扣,喷雾冷却根本无法达到淬火的效果。
签到天数: 21 天
发表于 2011-3-30 09:20:39 | 显示全部楼层
赞同楼上的回复
 楼主| 发表于 2011-3-30 09:26:31 | 显示全部楼层
那应该如何淬呢 淬火保温定了6.5h,高温回火时间定了7h,不知道够不够,小弟以前没做过热处理
发表于 2011-3-30 18:36:01 | 显示全部楼层
这个保温时间240min就够了。840°C ,淬盐水。回火550保温6h
发表于 2011-3-30 18:40:28 | 显示全部楼层
不过这个尺寸的轴,选择盐水强烈搅拌也淬不透。你的喷雾感觉不够用。我们单位淬Φ220*5000的硬度都在HRC52左右。
发表于 2011-3-30 18:53:01 | 显示全部楼层
5楼的工艺比较可靠。
840°C,保温4~4.5小时, 淬盐水。回火保温5.5~6小时。
签到天数: 54 天
发表于 2011-7-19 10:29:05 | 显示全部楼层
像楼主这样的工件。喷雾肯定是淬不透的,用水淬也可以,盐水淬效果更佳。
发表于 2011-7-16 21:38:33 | 显示全部楼层
喷雾根本行不通。那么大件喷雾是淬不透的。
发表于 2011-7-17 00:09:39 | 显示全部楼层
喷雾是不行的,我想你们没有水池,盐水池应该也没有,水淬吧,830左右保温4h,550-580回火6h
签到天数: 54 天
发表于 2011-7-19 19:35:23 | 显示全部楼层
840度用水淬火应该可以的啊
发表于 2011-7-21 22:27:58 | 显示全部楼层
碱水也行,就是不能清水和喷雾,不然零件会裂的。
签到天数: 15 天
发表于 2011-7-22 10:36:11 | 显示全部楼层
你们没有水池,我看你们的加热设备都成问题,更不要说做调质处理,淬火后还要回火呀,用的是回火炉呀,
签到天数: 84 天
发表于 2011-7-22 10:45:53 | 显示全部楼层
应该说你们现在还不具备热处理条件
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-22 13:14:07 | 显示全部楼层
喷雾淬火肯定是不行的,还有你的淬火保温时间长了,4小时应该足够了!
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-22 18:40:51 | 显示全部楼层
有问题加我 1253722503
签到天数: 62 天
发表于 2011-7-27 16:46:53 | 显示全部楼层
可 用   PAG淬火 !   我们这  调质都是 大件    比 你那  大 多了 !
签到天数: 153 天
发表于 2011-7-27 16:55:04 | 显示全部楼层
大件45钢用PAG淬火行吗?你用过?
签到天数: 62 天
发表于 2011-7-27 19:01:25 | 显示全部楼层
 控制好浓度! 一般!8%到10%
GMT+8, 2026-5-1 11:34 , Processed in 0.036890 second(s), 21 queries .
