楼主: taorbshi
[讨论] H13热作模具问题
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-10 14:07:07 | 显示全部楼层
回复  搬运工
    实际上,是因为油冷或液冷产生了较多的残余奥氏体,淬火后硬度始终上不去。因为模具 ...
taorbshi 发表于 2011-4-10 08:28
    为什么“油冷或液冷会产生了较多的残余奥氏体”?请解释一下:残奥与哪些因素有关?
发表于 2011-4-10 14:09:51 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    普通箱式炉加热,氧化脱碳层肯定有,但检测时磨削的较深1mm多。最后通过晶相检测 ...
taorbshi 发表于 2011-4-10 08:19
    请问你用多高温度奥化淬火会导致残奥数量增多?
 楼主| 发表于 2011-4-10 17:38:34 | 显示全部楼层
回复 22# 孤鸿踏雪
    1060℃
发表于 2011-4-10 17:42:01 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    1060℃
taorbshi 发表于 2011-4-10 17:38
    能否告诉我:H13钢为什么要采用1060℃奥化淬火?
发表于 2011-4-10 20:11:12 | 显示全部楼层
回复 20# taorbshi
那为何油冷或液冷就会有较多的残余奥氏体?空冷则很顺利呢???
签到天数: 24 天
发表于 2011-4-10 23:07:24 | 显示全部楼层
相当于从冷却时从A中析出了合金碳化物 升高了MS 残A减少?
发表于 2011-4-11 09:26:48 | 显示全部楼层
最好看看金相,是碳化物过多过是残A过多,应该针对不同情况采用措施
发表于 2011-4-11 14:06:11 | 显示全部楼层
这种钢应该有二次硬化的能力,但是淬火时的温度和保温时间不足,直接影响零件的机械性能.
签到天数: 286 天
发表于 2011-4-11 19:20:55 | 显示全部楼层
楼主的这个事故,很故事!
签到天数: 164 天
发表于 2011-4-11 20:52:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-4-10 17:42
我来回答一下杨工。不知这位朋友是不是这样想的。
对于要求热硬性高的模具(压铸模)可以去上限淬火温度。对于要求韧性为主的模具(热锻模)可以用下线淬火温度。要是说的不对请多多包涵。
孤鸿踏雪 + 5 感谢解释!
发表于 2011-4-12 12:29:53 | 显示全部楼层
可能表面脱碳比较严重,个人感觉再磨深点。
签到天数: 239 天
发表于 2011-5-2 23:56:07 | 显示全部楼层
淬火温度1050℃,回火温度520℃。
发表于 2011-5-3 00:12:29 | 显示全部楼层
回复 9# 打铁的疯子
    这个也太夸张了吧
发表于 2011-5-3 00:13:32 | 显示全部楼层
回复 29# wangqinghua196
    汪版真幽默,不过是事实
发表于 2011-5-3 00:33:36 | 显示全部楼层
回复 26# tanwei282
    难以捉摸....请解释一下。对于小件油冷和风冷残A量差别很大吗?可否解释得通..
签到天数: 286 天
发表于 2011-5-3 07:31:09 | 显示全部楼层
回复 9# 打铁的疯子
    果真事如其名啊!
发表于 2011-5-3 10:03:32 | 显示全部楼层
你们那是不是H13,H13怎么可能用480回火呢,你得看看材料?
发表于 2011-5-4 18:59:43 | 显示全部楼层
1030油淬应该能达到HRC56,550回火应该在HRC50度以上。
签到天数: 1133 天
发表于 2011-5-15 23:15:57 | 显示全部楼层
480回火工件硬度高,但脆性大,不易使用。
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-15 23:40:55 | 显示全部楼层
我估计提出问题的人的想法是是油冷或者液冷的时候。合金元素大都固溶在A中,这样MS会降低很多,而我们出油的温度又比较高,所以导致M转变很少,导致残奥增加..愚见
GMT+8, 2026-6-9 20:24 , Processed in 0.035614 second(s), 19 queries .
