[讨论] 精品专题--工具类高速钢热处理探讨
发表于 2011-4-2 23:29:33 | 显示全部楼层
回复 19# 热处理急先锋
   怎么是抬杠呢? 不和你讨论了,因为对话不在一个平台上。
 楼主| 发表于 2011-4-2 23:37:11 | 显示全部楼层
过程变化是
奥氏体+碳化物(包括合金渗碳体和合金碳化物)——淬火冷却得到马氏体+碳化物+残余奥氏体——回火得到回火马氏体+碳化物+析出二次硬化VC+少量残余奥氏体。
这是一种说法,另一种说法是
基体是珠光体和二次渗碳体,我金相验证过。淬火过程上同,回火后生成的是索氏体。但我金相验证不是,而是片状马氏体
签到天数: 49 天
发表于 2011-4-3 14:14:10 | 显示全部楼层
M2 M42(W2Mo9Cr4VCo8)早就被纳入GB/T9943-1988中。目前国内应用较多的钨钼系高速钢除了M2其次就是我国上世纪80年代自行研制的W9Mo3Cr4V。
我更想了解的是这个“冷却速度和冷却方式对高速钢的硬度没有影响。”如此浮躁和不负责任的结论,楼主是怎么得出的?
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-3 14:41:36 | 显示全部楼层
嘿嘿,很无语,其实看看不同国家的钢种,每个国家之间总是有很多相似的钢种,早期每个国家大多数是根据当时的实际情况,如铁矿石特性、合金元素分布、冶金质量等来“发明”钢种的,在后期如果钢种在某些方面很优良,肯定会被其余的国家采用的。我希望的是我国能吸取百家之长,结合我们自己的实际情况,做属于我们的钢种。
发表于 2011-4-3 22:01:08 | 显示全部楼层
普一下基本知识。
“现在中国能生产高速钢的企业又有几家?”-----------大概在2006年,中国仅出口的高速钢刀具,就接近日本和美国高速钢粗钢产量的总和。
上世纪七十年代之前,用量最大的高速钢品种是W18Cr4V,对应美国牌号T1,前苏牌号P18,不是M系列的。
“上世纪七十年代初期,我国相继研制成功数种新型高速钢,并已纳入YB12-77技术标准。”这句话很对,这里面就包括了W6Mo5Cr4V2,对应美国牌号是M2(相容但不同于)。也就是这些高速钢的应用,使得W18Cr4V(也就是T1)的用量在七十年代锐减。
我1992年开始处理W6Mo5Cr4V2,现在发现2009年前竟是梦境,很迷茫.........
我师傅1980年开始处理W6Mo5Cr4V2,现在发现2009年前原是虚幻,很伤感..........
我师傅的师傅1967年开始处理高速钢,现在发现都是空,很悲怆.........
我以前经历过的事都是真的吗?历史真的存在过吗?梦境?幻觉?黑客帝国的母体?迷茫无语中.........
M1可以理解成M7的减碳低钒版,写成国内牌号应该是8W2Mo9Cr4V。
 楼主| 发表于 2011-4-3 22:22:53 | 显示全部楼层
楼上说的是事实!
但是我说的也是事实!
应该两个加起来共同全面吧
 楼主| 发表于 2011-4-3 23:42:58 | 显示全部楼层
2、        根据相图,加热时首先珠光体转变为奥氏体,然后是先共析相铁素体与渗碳体溶入奥氏体,相变驱动力是奥氏体与珠光体的自由能差。当加热到Ac1以上保温时, 将全部转变为奥氏体。这一过程由Fe的晶格改组和Fe、C原子的扩散,它包括以下四个阶段:1、奥氏体核的形成; 2、奥氏体核的长大; 3、剩余渗碳体溶解; 4、奥氏体成分均匀化。珠光体是奥氏体发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片状珠光 体。铁素体是碳溶解在a-Fe中的间隙固溶体,常用符号F表示。它仍保持的体心立方晶格,其溶碳能力很小,常温下仅能溶解为0.0008%的碳,在 727℃时最大的溶碳能力为0.02%。钢加热到AC3或AC1点以上某一温度,保持一定时间,然后以适当速度冷却获得马氏体组织,淬火得到的马氏体组织 脆性大,组织不稳定,一般要经过回火处理,得到回火马氏体或其它组织。
发表于 2011-4-11 22:20:52 | 显示全部楼层
楼主没听懂,直说了吧------你说的某些话如果是事实,那我这二十年就是在做...........梦...........
签到天数: 2375 天
发表于 2012-10-19 14:58:37 | 显示全部楼层
搞错了吧。。。。。扯淡
发表于 2013-5-6 13:02:04 | 显示全部楼层
感谢分享!!!学习中!!!
签到天数: 51 天
发表于 2022-8-11 12:00:24 | 显示全部楼层
看到好多前辈,快乐学习!
签到天数: 51 天
发表于 2022-8-19 15:44:11 | 显示全部楼层
大佬,请问高速钢M2回火温度是540/4H,我的回火炉是精工预抽真空氮气保护炉没有冷却功能,出炉空冷的!
为何两个大面的硬度低,而侧边硬度高相差1度多,厚度40-60的料长宽再100到300,是因为天太热导致冷却速度太慢吗?
签到天数: 8 天
发表于 2022-8-23 21:57:40 | 显示全部楼层
耐磨钢应用于关键部位,其热处理工艺主要根据材料厂家推荐执行
签到天数: 13 天
发表于 2025-12-17 20:36:32 | 显示全部楼层
中国的高速钢原创的少,就一个M2Al比较成功
GMT+8, 2026-7-4 08:07 , Processed in 0.031648 second(s), 17 queries .
