查看: 8323|回复: 19
求20渗碳工艺
发表于 2011-3-31 08:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一零件,材料是20板材,厚度8mm的精冲零件,零件尺寸不大,要求渗碳淬火,层深0.8-1.2,表面硬度HRC57-63,请问谁有这方面的经验提供一下参考工艺,设备是丰东热处理多用炉,小弟先谢谢了。
签到天数: 874 天
发表于 2011-3-31 08:21:51 | 显示全部楼层
要求渗层这么深,渗碳时间至少要6小时以上,有点困难。
签到天数: 8 天
发表于 2011-3-31 10:13:11 | 显示全部楼层
900度先均温10min,强渗200min,cp1.0;860度扩散100min,cp0.9.油淬。300度回火120min
签到天数: 269 天
发表于 2011-3-31 11:38:29 | 显示全部楼层
工艺可以有几种,3楼提供了一种工艺,我也提供给你一种工艺,930度渗碳,换气10min ,Cp1.10 强渗400min,CP0.85扩散90min,油淬,强力搅拌,180-200度回火,保温2小时 。(如果是检硬化层,强渗时间可以缩短),如果零件特别小,注意装炉数量和装炉方式,防止零件过多重叠摆放,影响渗碳效果。我们对这种材料处理是在丰东炉渗碳后,再在箱式电阻炉加热淬水,效果很好。即:渗碳淬火(油冷)-中温回火350度--淬火(水冷)-低回。最主要是看技术条件,要求严格的,采用后边介绍的工艺。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-3-31 15:23:15 | 显示全部楼层
回复 3# kenny
    300度回能保住57?
发表于 2011-3-31 15:26:24 | 显示全部楼层
选材可能出了点小问题,20Cr好不少,20钢的话看你冷却介质能力了
发表于 2011-3-31 16:53:49 | 显示全部楼层
930度均温10min,强渗180-200min,cp1.05-1.1;860度扩散100min,cp0.9.油淬,180度回火120min,由于尺寸不大,用水淬变形大,180回火能保58HRC以上.DC在0.7左右吧.
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2011-3-31 18:47:32 | 显示全部楼层
回复 3# kenny
    此件如果用300度回火那么回火后的硬度应该在45度左右了。。。20#钢如果用油冷却,那么还是选择快速淬火油最好强烈搅拌。
签到天数: 18 天
发表于 2011-3-31 18:58:00 | 显示全部楼层
回复 3# kenny
    8毫米淬油不一定能淬透吧?
发表于 2011-3-31 19:09:43 | 显示全部楼层
4#的工艺可行,就是太过于复杂,硬度可以达到但是也要考虑产品的变形问题。
发表于 2011-3-31 22:17:32 | 显示全部楼层
回复 4# wuyanatlas
工艺比较复杂,工件变形应该比较大吧?
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-1 10:50:28 | 显示全部楼层
最好在处理前加一个再结晶退火。
发表于 2011-4-1 13:43:24 | 显示全部楼层
回复 9# lcp0408
   多用炉一定淬不透,严重的话表面硬度也未必均匀
签到天数: 8 天
发表于 2011-4-2 09:40:02 | 显示全部楼层
回复 5# daniel-li
我理解的表面硬度是在case layer距离表面0.05mm位置处的硬度,确实回火温度偏高。
签到天数: 2666 天
发表于 2011-4-2 13:47:01 | 显示全部楼层
20钢这样的厚度应该是很难使表面硬度均匀,哪怕是采用快油高速搅拌。个人建议在降温后采用通氨淬火的方法以达到较为均匀的表面硬度,至于回火应该是180-200度。
签到天数: 51 天
发表于 2011-5-16 10:44:14 | 显示全部楼层
900℃,排气30min,Cp0.8;强渗150min,Cp1.1;扩散150min,Cp0.9;降温860,30mn,Cp0.85油冷,180℃回火。
发表于 2011-5-16 10:54:04 | 显示全部楼层
热闹的搞笑啊
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
stove -20 灌水嫌疑!
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-17 20:51:41 | 显示全部楼层
建议880℃强渗300min,Cp1.1;扩散60min,Cp0.9;降至840,Cp0.8,保温30min油冷,180℃回火
发表于 2011-5-17 21:17:17 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2011-3-31 10:13
  渗碳工艺能不能达到要求我不敢说,  回火温度太高了,肯定回低了,看出来的产品硬度是什么情况再决定,我想在160-180回火。
发表于 2011-5-17 21:55:35 | 显示全部楼层
工艺可以有几种,3楼提供了一种工艺,我也提供给你一种工艺,930度渗碳,换气10min ,Cp1.10 强渗400min,CP0 ...
wuyanatlas 发表于 2011-3-31 11:38
    上面说的很好,我认为有一点不理想,就是渗碳温度和强渗时间,对要求不合,渗层超出碳化物会高,最好把温度降低到900度渗碳,碳势太高还要加一段扩散60分,其它不变,
GMT+8, 2026-6-9 20:24 , Processed in 0.040370 second(s), 27 queries .
