楼主: doushiqun
[求助] H13模具开裂
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-10 20:55:18 | 显示全部楼层
朋友你们现在知道是什么原因了么 ??我现在遇到跟你差不多的问题,我们开裂是模具的另一面的止口一周开裂,一炉模具就那一个开裂 别的都没事,连着做了5次都裂了,我一点办法也没了,
发表于 2011-7-10 21:53:15 | 显示全部楼层
以上说的都有可能,但是我建议还是金相分析哈,避免类似情况的发生
发表于 2011-7-11 15:57:15 | 显示全部楼层
可能是那个地方,没有R角!
我也见过这情况
发表于 2011-7-11 15:58:16 | 显示全部楼层
可能是那个地方,没有R角!
我也见过这情况
这种模一般是48-50
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-12 07:44:30 | 显示全部楼层
回复 19# 小炭工
   同意以上观点
发表于 2011-7-12 10:05:50 | 显示全部楼层
气淬的好~~~~还在学习中~~~
发表于 2011-7-18 02:24:36 | 显示全部楼层
liu861212 发表于 2011-3-31 16:44
你这样的模具我做的比较多。你这种模具铝合金压铸模。中间的桥容易裂。以前我们也经常出现,你可能要求的硬 ...
是硬度高就容易裂桥么?
发表于 2011-7-21 02:10:51 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,后来问他们才知道开裂的那件模具为锻件。说是锻件段的时候没有做好,原来就有缺陷。淬火后就裂了
发表于 2011-7-21 07:06:09 | 显示全部楼层
最终保温时间有点长,但是,问题可能出在冷却或者回火上。冷却要预冷,时间不要太长,以出来时冒烟为准。要及时回火,第一次回火最好选择低于要求的回火温度,然后在正常回火。第一次回火要慢冷。防止回火开裂。
签到天数: 147 天
发表于 2011-7-21 11:45:20 | 显示全部楼层
这个是做单车用的铝压模具,估计跟车削有一定的关系,gjajrqrqroqegjrqeiqg nq4n;3
klafgal你在做淬火前先做一次去应力回火,冷却时还需要注意冷却速度,你的回火应该没什么问题
签到天数: 32 天
发表于 2011-7-21 13:28:12 | 显示全部楼层
有死角应力积攒而至,回火倒是没什么问题,淬火工艺感觉有问题,预热时间有点短,淬火温度选择1030°C,保温时间2H即可,出油温度350°C左右。
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-28 00:20:28 | 显示全部楼层
沿边缘倒角开裂可能有如下几方面原因:
1,机加工倒角圆半径过小,机加工应力集中过大,淬火回火后加上热处理应力导致开裂
2.大件油淬冷速过快,回火不及时或时间不够,应力消除不彻底
3.原始组织存在较严重偏析,带状组织严重
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-28 00:24:22 | 显示全部楼层
建议如下:
1,热处理前去应力退火
2.建议客户增大倒角圆半径
3.边角用耐高温保温材料包好再淬火
4.采用气淬,若非要yoga油淬预冷90s再下油淬火,油温提高些
发表于 2011-7-28 19:40:21 | 显示全部楼层
首先你的工艺就不行,图上我们也看不清是否有加工尖角等。奥氏体化温度不要太高,时间又过长。3小时的保温是怎么来的?
发表于 2011-7-29 17:28:09 | 显示全部楼层
裂的原因就有两个  一个是材料问题   一个是热处理问题 内应力过大    初步判断应该是热处理问题  材料比较复杂的 淬火温度最好选择1000度就好  气冷可以1020  出油温度可以300度左右  回火要及时充分 3次以上
发表于 2011-8-15 16:01:19 | 显示全部楼层
你好,用油淬的接触不多。我个人提几个建议,第一二段预热的时间应该是越来越短,因为在低温区的热传导速度越慢,你的裂纹可能是热应力加之显微缺陷造成的。第二对于种类型的挤压模具,在不考虑表面抗龟裂能力的情况下不要使用1040的淬火问题,毕竟韧性不行。第三这种模具的合适硬度在45-50这个区间。当然合适的材料也是成败的关键。我是奥地利百禄钢材的销售,是世界领先的模具钢材生产商,如果有什么需要可以加我MSN:jia.wei@hotmail.com  MAIL:jimmy.chen@sha.rieckermann-steeltech.com.cn MP:13816988748
发表于 2011-8-17 15:54:56 | 显示全部楼层
热处理工艺明显有问题,真空炉低温加热速度慢,保温时间要长。你的工艺中低温段保温时间太短,没有加热透,高温段时间又太长。把你550度与1040度得保温时间互换一下效果可能会好很多。
发表于 2011-9-3 02:52:46 | 显示全部楼层
应该是加工死角的问题,这么小的件很难想象回火会不及时,建议倒角和降低升温速率
发表于 2011-9-4 21:54:26 | 显示全部楼层
对于你这样的工件用气淬很好    万一没有真空气淬 炉     工件淬火时可以选择空冷 ,这样工件的变形很小   热应力也小  开裂的系数要大大降低了
本人还有一个很头痛的问题就是 ,近年来模具企业厂家都选用非标的材料  没办法都在节约成本方面考虑   现在市场上的材料大部分不达标   所以对不达标的材料 就要用不标准的热处理工艺 没办法只有好好学习积累实际操作经验
发表于 2011-9-5 14:37:56 | 显示全部楼层
从图上看,是由于尖角导致开裂的.
淬火保温时间是长了一点,但不是产生裂纹的原因.
建议以后处理类似模具时,用搅磨机把划黄线的地方打磨成R3以上的角.
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.036111 second(s), 19 queries .
