查看: 5526|回复: 5
[讨论] 回火后的冷却问题?
发表于 2011-3-31 18:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件低温回火一百八十度,回火两小时到两个半小时!表面淬火的工件,淬硬层在四到八个毫米!用电炉加热,保温后,开炉冷却!
一直不是很清楚,像此类零件,如果在开炉后,就把工件用水喷淋冷却,会有什么结果,有哪些坏处之类的!总是想不明白,请教各位同仁,大家有过这方面的系统思考吗?
发表于 2011-3-31 21:46:26 | 显示全部楼层
回火时间到了,没有太大的坏处,顶多再稍微多一点应力而已。
发表于 2011-4-2 15:34:35 | 显示全部楼层
电炉加热,保温后,开炉冷却 ?
不防锈?
 楼主| 发表于 2011-4-2 17:24:57 | 显示全部楼层
后面还有一道工序,就算锈了,也会被最后一道加工工序去除!
发表于 2011-4-2 20:36:12 | 显示全部楼层
一般淬火后都要进行一次防锈处理的,机械件以发蓝比较常见。
发表于 2011-4-11 23:01:45 | 显示全部楼层
可能有点变形
GMT+8, 2026-7-19 22:44 , Processed in 0.029327 second(s), 20 queries .
