查看: 9854|回复: 12
[求助] 冷轧钢带,用球化退火比用再结晶退火的塑性好
发表于 2011-3-31 18:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷轧钢带用哪种退火,钢的硬度低,塑性好
发表于 2011-4-1 09:10:08 | 显示全部楼层
回复 1# 马儿寺
    冷轧钢带应该进行再结晶退火。
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-1 10:12:57 | 显示全部楼层
塑性是好,可是这一般都是低碳钢,你能保证球化的质量么?从效率上考虑呢?
发表于 2011-4-1 10:26:58 | 显示全部楼层
在生产中,用再结晶退火就可以保证冷轧钢板的退火效果:球化率、硬度。再结晶退火成本低一些,钢板氧化脱碳层小一些。
 楼主| 发表于 2011-4-1 19:32:52 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    再结晶退火,把料温控制在Ar1保温,还是在Ar1-(20-30)度保温,钢的硬度低。
发表于 2011-4-1 19:37:21 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
马儿寺 发表于 2011-4-1 19:32
    再结晶退火  将冷加工变形过的金属(或合金)加热到高于它的再结晶温度,使之再结晶的热处理工艺。再结晶温度一般是该材料熔点温度的0.40倍。
发表于 2011-4-1 19:42:02 | 显示全部楼层
回复 5# 马儿寺
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=65642&fromuid=31405的第三张上传公式。
签到天数: 119 天
发表于 2011-4-13 21:41:45 | 显示全部楼层
回复 1# 马儿寺
    最好第一次球化退火,第二次再结晶退火,当然还要看钢种,要求不高或硬度不高的可以简单一点了。
 楼主| 发表于 2011-4-14 07:20:09 | 显示全部楼层
回复 8# 余晖
    我们这第一次用再结晶退火,第二次用球化退火
  如果第一次用球化退火,第二次用再结晶退火,塑性是不是比这第一次用再结晶退火,第二次用球化退火高。
签到天数: 119 天
发表于 2011-4-14 21:03:13 | 显示全部楼层
因为前面是热轧态的,塑性相对热处理后要差,第一次采用球化退火,中间的冷加工比较容易,可加工量也比较大,我个人观点,有条件可以做个对比试验
发表于 2011-4-15 09:18:27 | 显示全部楼层
回复 10# 余晖
    前辈,那热轧卷中碳低合金钢的话,从最终成品的组织均匀性上看,是第一道球化退火好,还是第二道球化好呢?
签到天数: 119 天
发表于 2011-4-15 19:42:45 | 显示全部楼层
我觉得应该没有太大关系,还是要看球化和再结晶效果吧,和次序关系应该不大,有条件可以比对一下。可惜我没机会试
签到天数: 364 天
发表于 2023-12-24 22:31:39 | 显示全部楼层
肯定是先做球化的,热轧材是片状的珠光体组织,不利于冷轧。另外,再结晶是经冷加工后进行的晶粒回复,应力消除的过程,热轧材本身就是缓慢冷却下来的,不存在冷加工应力,晶粒也没经过变形拉长,做再结晶效果不大。
对于钢带冷轧,先做球化退火,使碳化物球化,便于大比例冷轧轧制,轧制变形后,晶粒破碎细化,然后再结晶退火处理,晶粒回复后变得细小均匀,而此时的碳化物颗粒仍是球状的,根本就不需要球化退火了。除非你要粗大的碳化物颗粒,那就提高温度做球化退火吧,那样做出来的球比较粗大。
GMT+8, 2026-7-16 23:09 , Processed in 0.032930 second(s), 21 queries .
