查看: 8298|回复: 11
[求助] 俗称2520的钢材牌号是什么
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-31 19:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天无意翻看钢材牌号时看到这么几种牌号
1Cr25Ni20Si2
2Cr25Ni20
0Cr25Ni20
含碳量比较接近,其他成分也很相像,有点晕
签到天数: 98 天
发表于 2011-3-31 20:51:43 | 显示全部楼层
应该是0Cr25Ni20
发表于 2011-4-6 18:56:01 | 显示全部楼层
0Cr25Ni20Si2
发表于 2011-4-6 20:52:34 | 显示全部楼层
回复 3# 282710696
    我也觉得就是这个材料。
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-6 23:35:00 | 显示全部楼层
0Cr25Ni20
腾宁金属提供图案
标准:GB/T 1220-1992
  ●特性及适用范围:
  抗氧化性比0Cr23Ni13好。实际上多作为耐热钢使用。
  0Cr25Ni20耐热不锈钢,国内牌号0Cr25Ni20,美国牌号310S,又称2520,用于耐高温炉管制造.
  ●化学成份:
  碳 C :≤0.08
  硅 Si:≤1.00
  锰 Mn:≤2.00
  硫 S :≤0.030
  磷 P :≤0.035
  铬 Cr:24.00~26.00
  镍 Ni:19.00~22.00
  ●力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa):≥520
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥205
  伸长率 δ5 (%):≥40
  断面收缩率 ψ (%):≥50
  硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
  ●热处理规范及金相组织:
  热处理规范:固溶1030~1180℃快冷。
  金相组织:组织特征为奥氏体型。
  ●交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-4-7 14:54:57 | 显示全部楼层
回复 5# fengyonghe
    谢谢,刚刚我也在百度百科里寻找到了,很强大啊
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-9 00:42:54 | 显示全部楼层
通常所说的2520就是0Cr25Ni20Si2
发表于 2011-7-20 09:28:21 | 显示全部楼层
2520就是0Cr25Ni20Si2,也就是常说的310S,最高使用温度为1150,常做耐热钢用,
发表于 2011-7-29 15:03:13 | 显示全部楼层
320S啊,炉膛专用的不锈钢哦!
发表于 2011-7-29 15:10:11 | 显示全部楼层
国外名称:310s,一般指0Cr25Ni20系列的耐热钢
发表于 2011-8-3 14:49:20 | 显示全部楼层
按GB/T20878 标准,老牌号0Cr25Ni20,新牌号06Cr25Ni20,ASME/ASTM A213 标准TP310S,按日本JIS G4303标准 SUS310S。2520是耐热不锈钢。
签到天数: 302 天
发表于 2012-3-31 11:17:44 | 显示全部楼层
0Cr25Ni20Si2做的工装随工件一起下水淬火,会不会有裂纹风险?
GMT+8, 2026-7-17 14:05 , Processed in 0.032851 second(s), 20 queries .
