查看: 19333|回复: 10
[讨论] 一次回火和多次回火有什么区别
发表于 2011-3-31 19:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:一块CR12MOV低温一次回10个小时和两次回5个小时,其得到的效果是否一样?
还有就是二次硬化后再低温回火一次10个小时和两次低温回火5个小时是否一样?
哪位大哥能拿出具有说服力的理由,小弟刚入行不久,不是很清楚!
签到天数: 301 天
发表于 2011-4-7 16:13:30 | 显示全部楼层
还有一个误区,多次回火和长时间回火,实质在于保温时间,而不在于回火的次数的多少
回复 0 1
发表于 2011-4-4 21:11:24 | 显示全部楼层
首先你需要了解一下回火的目的:主要有两点:消除应力,得到你想要的组织(这里有个队亚稳态向稳态的转变,比如回火时,有时会发生残余奥氏体再次分解的过程,还有其他不稳相的分解),当然还有一些其他的副作用,不如降低硬度,改善切削性能等等(这不是得很重要,随便翻书都有的),。了解了回火的作用我们才能谈你说的问题,还有必须要向你说明,不稳相的分解有人工时效和自然时效(有时回火会顺便起到人工时效的作用),所以如果是10小时的你搞个5小时再加5小时如果中间间隔时间短,肯定没得10小时好,就像你煮饭,先煮到半熟断火在重新煮能一样嘛;如果你中间放个10年八年的,只要该材料不是为了消除材料内部的大的残余应力,两者效果应该没区别。
gtn1314 + 5 感谢支持!
回复 1 0
发表于 2011-4-5 14:46:12 | 显示全部楼层
回火分为低温回火、中温回火、高温回火(调质处理)不知道你要进行的是那一种回火处理。
签到天数: 251 天
发表于 2011-4-5 15:09:38 | 显示全部楼层
应力消除的更彻底,但是存在回火充分性问题!!!!
签到天数: 301 天
发表于 2011-4-7 16:10:59 | 显示全部楼层
这个是一样的结果,组织相变其实在回火的前半个小时已经结束,基体组织稳定的前提下保温时间的长短在于消除热应力和组织应力
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-8 07:58:14 | 显示全部楼层
我感觉 一次回火和对、多次回火 是有区别的 ,就像楼主说的情况 我感觉效果不一样
发表于 2011-4-8 10:28:30 | 显示全部楼层
CR12MOV想要二次硬化需要高温淬火,高淬高回,低淬低回.
多次回火和一次回火对性能是有差别的.
发表于 2011-4-8 10:57:07 | 显示全部楼层
回火的其中一个目的是使残余奥氏体转变为马氏体,马氏体是在快速冷却下形成的,所以每次回火结束后一般选择风冷,以便形成温度梯度,再次给残余奥氏体的一个转变机会。故不能偷懒哦!!!
发表于 2015-10-13 19:49:59 | 显示全部楼层
签到天数: 139 天
发表于 2024-6-7 11:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
对低温回火来说,有的钢种二次回火能使残余奥氏体分解了更彻底。
GMT+8, 2026-7-19 03:14 , Processed in 0.033079 second(s), 23 queries .
