查看: 6318|回复: 9
[讨论] 我又来了,每晚一问:这次是0Cr17Ni4CU4NB.关于高压气淬!
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-31 20:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径100mm*40mm的圆型坯料,要求固溶+时效,硬度HRC40~45
一般这个材料水冷,固溶后硬度为HRC30~34度,然后450时效能够达到40~45HRC
不知道高压气淬炉,能不能空冷达到HRC30以上,如果能达到,时效后的硬度能够满足吗?
空冷能够淬透此材料吗?
还有一问:17-4PH和0Cr17Ni4CU4NB是同样材料吗?粉末的和铸造的有什么区别?密度?还是什么?
如果粉末的17-4PH,1050度空冷能够达到固溶的效果吗?
问题比较多,先感谢下回帖的朋友
问下如何给回答的人送分?
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-31 20:34:37 | 显示全部楼层
要是我没记错的话,17-4PH就是0Cr17Ni4Cu4Nb
另外,只有斑竹之类的管理员才能给分
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-31 20:36:14 | 显示全部楼层
回复 2# kinggmc
    那第1个问题呢?
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-31 20:47:53 | 显示全部楼层
回复 3# johnny9701
    这个我也没做过,实在是不清楚。我们对这个材料是外协处理的,我是看到过,还特地查了下17-4PH的国内牌号,所以记得
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-31 21:06:57 | 显示全部楼层
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-3-31 21:37:50 | 显示全部楼层
顶   顶WEQEQEDWQD
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-1 10:53:00 | 显示全部楼层
高压气淬即使表面能达到,心部也未必啊,用水多好啊~
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-4-3 17:39:36 | 显示全部楼层
回复 8# tlx322
    用水,人工花费多,真空,最多多用点纯氮吧,呵呵,1000多度,人工出,累````
发表于 2011-4-9 22:14:37 | 显示全部楼层
真空气淬炉 实现不了高温出炉空冷工艺
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-4-10 14:03:39 | 显示全部楼层
回复 9# kemeiwu
    请问你实验过了?
GMT+8, 2026-6-9 14:47 , Processed in 0.030922 second(s), 20 queries .
