查看: 5991|回复: 7
[求助] 请教偏心轴热处理
发表于 2011-3-31 21:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一产品要求表面硬度HRC60~65,硬化层0.5~0.75,如果用42CrMo氮化如何能达到要求,工艺怎么安排?现在用38CrMoAl做液态渗氮,表面硬度太高达到HV1000以上,是否可以什么处理把硬度降下来?请大侠介绍这两种材料要怎样的预处理以及具体的氮化工艺才能做到我的产品要求,谢谢啦
签到天数: 165 天
发表于 2011-4-1 07:20:12 | 显示全部楼层
回复 1# tanliang_x
    我公司做过偏心轮轴,材质20CrMo工艺和你不一样,渗碳880淬火840,表面硬度58-64HRC,硬化层0.3-0.6mm,已批量生产。
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-1 10:28:35 | 显示全部楼层
氮化42CrMo达不到,如果要求可以满足的话,可以优先选择2楼的方法。
 楼主| 发表于 2011-4-1 19:55:22 | 显示全部楼层
回复 2# jixieman
那你们是留多少磨削余量,你们公司在哪里?
 楼主| 发表于 2011-4-1 20:04:48 | 显示全部楼层
渗氮后的硬度太高,有什么办法降下来啊??
发表于 2011-4-1 22:25:49 | 显示全部楼层
回复 5# tanliang_x
    600度保温3h
签到天数: 165 天
发表于 2011-4-2 13:15:50 | 显示全部楼层
回复 4# tanliang_x
   粗磨余量 0.10mm  在泰安
 楼主| 发表于 2011-4-3 19:52:13 | 显示全部楼层
回复 6# proteam
请问你的工艺可以降到700HV0.3左右吗?
GMT+8, 2026-7-19 05:52 , Processed in 0.030162 second(s), 21 queries .
